Teraz jest 16 sie 2026, o 05:31
PostNapisane: 13 sty 2018, o 23:50
Dołączył(a): 28 maja 2016
Mam pewną zagwostkę. w kodzie:
jest jedna funkcja, która zwraca wynik uint8_t, ale nie przyjmuje argumentu (przynajmniej ja tak to rozumiem), ponieważ na końcu w nawiasie jest void. To jak to jest,że jednak przyjmuje argument wyciągany z tablicy? Tak na mój chłopski rozumek, skoro coś przyjmuje, nawet jeśli jest to kolejny element tablicy, to w deklaracji i w samej nazwie funkcji zamiast viod między nawiasami powinna być nazwa tablicy. o np tak:
PostNapisane: 13 sty 2018, o 23:52
Dołączył(a): 03 lip 2017
Nein, nein, nicht, nicht w nawiasie masz to co do niej przekazujesz, przed nawiasem to to Ci fukcja oddaję. Czyli nie przekazujesz do niej nic, a ona zwraca uint8_t. Czyli w tym miejscu
zamiast zapal() "wpisywane" jest to co zwraca Ci funkcja.
PostNapisane: 13 sty 2018, o 23:57
no ok, ale jakoś musi się dostać do funkcji element z tablicy. To się nie nazywa przekazywaniem argumentu do funkcji?
PostNapisane: 14 sty 2018, o 00:00
Tablicę masz na samej górze, więc jest ona globalna - dostępna wszędzie.
PostNapisane: 14 sty 2018, o 00:03
a widzisz. to mi teraz pokolorowałeś. :) kumiem to teraz :). Ale to znaczy,że argumenty przekazywane do funkcji nie są globalne?
PostNapisane: 14 sty 2018, o 00:16
To nie pokolorowałem do końca :D
Rezultat funkcji (to co jest po returnie) to to, co zastępuję wywołanie funkcji, w twoim przypadku PORTC = rezultat.
Argument funkcji (to co wpisujesz w nawiasie - funkcja(argument) ) i jest używane wewnątrz niej, np:
uint8_t funkcja(uint8_t argument)
return argument+2;
Czyli jeżeli użyjesz PORTC = fukcja(2);
to PORTC będzie równy 4 :)
PostNapisane: 14 sty 2018, o 00:21
dzięki ;)
PostNapisane: 14 sty 2018, o 01:05
Właściwie to niekoniecznie. Nie wiem, czy potrafię to wyjaśnić, ale spróbuję:
1) zmienne do funkcji można przekazać przez wartość. Czyli:
Wtedy wewnątrz funkcji tworzona jest kopia zmiennej przekazanej do funkcji (przekazujesz tylko WARTOŚĆ do funkcji)
2) zmienne można też przekazać przez referencję. Zapisując
przekazujesz do funkcji ADRES zmiennej. Wszystkie operacje wykonywane wewnątrz funkcji będą miały wpływ na zmienną, która może być lokalna w innej funkcji (ponieważ zmiany zapisujesz w tym samym miejscu w pamięci).
3) tablice zawsze przekazywane są przez referencję. Tak naprawdę przekazując tablicę, przekazujesz ADRES jej pierwszego elementu
4) jest jeszcze taki dziwny sposób, dookoła. Jeżeli utworzysz zmienną jako globalną w pliku programu, to wewnątrz funkcji możesz zmieniać jej wartość, mimo, że nie została przekazana do funkcji jako argument. Ale z tym należy uważać, bo można sobie namieszać w programie.
Pamiętaj też, że istnieje coś takiego jak przesłanianie nazw zmiennych. Jeżeli utworzysz zmienną globalną, a w jakiejś funkcji utworzysz zmienną o takiej samej nazwie (nie pamiętam, czy typ też musi być taki sam!), to wszystkie operacje w tej funkcji wykonujesz na zmiennej lokalnej, zdefiniowanej w funkcji.
Się spisałem ;) jeśli to pomoże w zrozumieniu przekazywania argumentów, to fajnie. Jeśli coś namieszałem, proszę bardziej doświadczonych kolegów o korektę.
PostNapisane: 14 sty 2018, o 11:45
ok, dzięki. nie jest to lekki temat. Faktycznie jest tak jak piszesz z tablicami, bo ostatni czytałem o tym w bb na temat wskaźników ( chyba tam to było opisane) . Muszę dużo ćwiczyć pisanie kodu z funkcjami, to w końcu mi to wejdzie do makówki.
