Teraz jest 18 cze 2026, o 05:46
PostNapisane: 13 sty 2018, o 23:19
Dołączył(a): 26 sty 2014
Czy ktoś z forumowiczów miał bliższą styczność z tym środowiskiem i zagadnieniem baz danych MySQL ?
Otóż chciałem zrobić prostego SELECT'a do bazy.
Jednak napotkałem na ścianę w postaci znikomych opisów, manuali, komponentów.
W zasadzie jest chyba tylko jakiś jeden komponent do obsługi baz danych za 200$, czy coś takiego.
Gdzieniegdzie są opisy, bądź filmiki HowTo jednak są opisywane komponenty, których nie da się nigdzie pobrać.
Pozdrawiam i dziękuję za uwagę.
PostNapisane: 14 sty 2018, o 11:33
Dołączył(a): 29 mar 2012
Próbowałeś ZEOSlib? Jest na SourceForge. Niestety dla nowych Delphi nie ma paczki *.zip i trzeba pobierać źródła przez clienta SVN.
Sprawdziłem na Delphi Tokio 10.2 i komponenty się kompilują bez błędu więc powinno działać, teoretycznie ;) . Nie mam u siebie żadnej bazy MySQL żeby sprawdzić.
Teraz zobaczyłem, że wraz z komponentami są jakieś przykładowe projekty do sprawdzenia, ale wymagają jakichś plików *.dll(pewnie serwera MySQL), ale ja ich nie mam bo nie potrzebuję.
PP
PostNapisane: 15 sty 2018, o 21:46
ZEOSlib to dobry pomysł, jest darmowy i działa z MySQL i MariaDB. (te przetestowałem) - Delphi 10.1 Berlin
To znaczy, tak jak pisze kolega powyżej jest trochę więcej klikania by zaczął działać z nowym Delphim, jednak wydaje mi się że to nie działa na minus.
Komponent pobrałem z https://sourceforge.net/projects/zeoslib/ i dodałem do delphi. Jedyny błąd jaki napotkałem to :
Rozwiązałem go poprzez:
Menu -> Tools -> Options -> Environment Options -> Delphi Options -> Library -> Library path:
$(BDSLIB)\$(Platform)\release
$(BDSUSERDIR)\Imports
$(BDS)\Imports
$(BDSCOMMONDIR)\Dcp
$(BDS)\include
Plik dll, który należy zadeklarować w komponencie to biblioteka z serwera MySQL. Jest potrzebna tylko przy kompilowaniu, potem program exe już jej nie potrzebuje.
Jeśli na localhoście nie ma zainstalowanego mysql'a można ten plik pobrać z internetu, jest tego sporo.
Dziękuję bardzo za pomoc.
