Teraz jest 28 sie 2026, o 10:55
PostNapisane: 12 sty 2018, o 11:58
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć. napisałem sobie taki kod po to, aby przetestować działanie pętli. Chcę, aby z tablicy były wyciągane kolejne bity i po części to działa, bo zapalają się diody w kolejności, jednak nie działają tak żeby był efekt pełzania światełka . co tutaj robię źle? :)
PostNapisane: 12 sty 2018, o 12:48
Dołączył(a): 23 sty 2014
A jaki efekt chcesz uzyskać?
co kryje się pod LED_PIN_0 ?
PostNapisane: 12 sty 2018, o 12:58
Co masz na myśli pisząc o efekcie pełzania? Zapalają się wszystkie po kolei? W sensie, poprzednie nie gasną, tylko dodatkowo zapalają się kolejne?
Wydaje mi się, że w linijce 16 masz błąd. Co to polecenie ma robić?
PostNapisane: 12 sty 2018, o 13:06
chcę, aby zapalały się pojedynczo. jedna się zapala, to druga gaśnie i tak dalej...
PostNapisane: 12 sty 2018, o 13:08
To może tak:
PostNapisane: 12 sty 2018, o 13:37
niby mam tak samo i powinno działać, a wyskakuje błąd,że 'i' nie może być mniejsze od '5'. a w tablicy jest pięć elementów, jak dam 'i<4' , to nie ma błędu, ale nie działa. jeszcze nad tym pomyślę, :)
PostNapisane: 12 sty 2018, o 13:51
Dołączył(a): 01 lis 2015
hejo ;)
Wojtek, średnik z 13 :)
PostNapisane: 12 sty 2018, o 13:56
dzięki Daruś ;)
PostNapisane: 12 sty 2018, o 14:15
linijka 16 chyba powoduje dodawanie do każdego zakończonego 'pełzania' dodatkowe diody,
od początku zaczynając zapalają się binarnie aż przekręcą uint8_t i zaczną od początku tylko binarkę :roll: chyba.
