Teraz jest 18 lis 2026, o 18:37
PostNapisane: 8 sty 2018, o 18:12
Dołączył(a): 07 paź 2016
Witam serdecznie.
Próbuję nawiązać prostą komunikację przy pomocy modułów LORA Ra-02 i biblioteki ze strony:
https://github.com/sandeepmistry/arduino-LoRa
Niby udało mi się przesłać komunikat ale z małym problemem a mianowicie odbiornik cały czas drukuje na porcie szeregowm tekst:
Received packet 'hello 489' with RSSI -36 (takiej linii się spodziewam)
irqFlags 0
irqFlags 0
...................tutaj kilkaset razy ta sama linia czasem tylko wartość na końcu zmienia się na 0 ,10,40,80
irqFlags 0
irqFlags 80
irqFlags 0
irqFlags 10
irqFlags 40
Received packet 'hello 490' with RSSI -36 (takiej linii się spodziewam)
Jak pozbyć się tego irq i co to jest?
Kod nadajnika wygląda tak:
Kod odbiornika jest taki:
Wydaje mi się że drukowanie tego tekstu nie wynika z samego kodu odbiornika ale jest gdzie zapisane w bibliotece której kod jest taki:
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 18:49
Dołączył(a): 24 sty 2012
Przecież to łatwo znaleźć ;-)
Poszukaj metody:
język cpp
i ciut niżej masz linijki odpowiadające za "wypluwanie"
tych linijek.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 18:59
Super dzięki działa!
