Teraz jest 7 lis 2026, o 14:38
PostNapisane: 29 gru 2017, o 12:22
Dołączył(a): 03 lis 2015
Witam. Zakupiłem sobie oscyloskop UNI-T UDT 2025C.
Kupiłem go z drugiej ręki ale to w zasadzie nówka. Ktoś po prostu miał wyższe ambicje.
Używam go sporadycznie od ponad miesiąca i wczoraj pojawił się problem. Kilka razy pod rząd, urządzenie nie chciało odpalić. Normalnie jest tak że po włączeniu słychać pstyknięcie przekaźnika a wczoraj tego nie było. Włączył dopiero za którymś razem. Czy możliwe że się zawiesił przekaźnik w wyniku zbyt niskiej temperatury ?
Przez święta nie byłem w pracowni i temperatura kiedy nie ma ogrzewania może spadać nawet do
5-8*C.
Czy to może być przyczyną ?
PostNapisane: 29 gru 2017, o 12:27
Dołączył(a): 11 mar 2014
Przekaźnik to nie. Ale w zasilaczach impulsowych często się zdarza, że kondensatory nie trzymają parametrów a przy niskiej temperaturze już mają taki rozrzut, że zasilacz nie startuje. Ale na to jest prosty test. Wystarczy chwilka podgrzania suszarką i jak to jest ten problem to wtedy rusza. Więc zrób taki test i będziesz miał odpowiedź :).
Robert
PostNapisane: 29 gru 2017, o 16:42
Dziękówa kolego, na razie jest ok.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 22:00
No i jednak to chyba nie to. Sprzęt przestał odpalać więc przez 2 minuty grzałem elementy w środku a i tak nie odpalił. Zatrybił dopiero po dwóch godzinach jak zostawiłem wciśnięty włącznik zasilania.
Trochę to denerwujące.
Ma ktoś inne pomysły ?
PostNapisane: 7 sty 2018, o 23:05
Niestety trzeba go wziąć na warsztat. Jak nie masz wprawy, to pewnie zostaje serwis :(.
Robert
