Teraz jest 24 wrz 2026, o 09:55
PostNapisane: 6 sty 2018, o 20:30
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Mam timer który co 10 ms zwiększa zmienną timer_ms
Mam również funkcję do której jako argument przekazuję wskaźnik do zmiennej timer_ms
Funkcja ma zapamiętać ostatnią wartość timer_ms, następnie pobrać wartość zmiennej *ms, obliczyć różnicę i jeżeli jest większa niż 50 wykonać działanie.
Problem w tym, że jeżeli zmienna last_ms będzie miała wartość np 255 to nigdy nie spełni się ten warunek.
Nie wiem jak do tego podejść, chodzi o to, aby w programie głównym mieć jedną zmienną timer_ms z której mogą korzystać różne funkcje.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 20:40
Dołączył(a): 07 cze 2016
A dlaczego nie?
Zapewne będzie się to wydawać nieco dziwne i nielogiczne, ale w arytmetyce liczb całkowitych bez znaku (jakimi są między innymi zmienne typu uint8_t) wynikiem odejmowania np. 60 - 255 jest liczba 61.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 20:52
P. Mirek o tym pisze na przykładzie RC5, i nielogiczne staje się logiczne ale nie wiem dlaczego nie działa mi to w tym przypadku.
Dioda mignie kilka razy i koniec. Coś, gdzieś robię źle.
Lub źle podszedłem do zagadnienia.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 21:00
Pewnie przez domyślną promocję do int.
Spróbuj może:
PostNapisane: 6 sty 2018, o 21:12
AAAAA.... :D
Na stronie atnel jest o tym artykuł, czytałem go już kiedyś ale chyba pominąłem jakiś szczegół. Muszę się tam wrócić i uzupełnić braki.
andrews - dzięki za pomoc
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
No jest napisane
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
Otóż kompilator zakłada, że z punktu widzenia zachowania najlepszej optymalizacji swoich działań, domyślnie obliczy każde wyrażenie w taki sposób, że jego wynik będzie się mieścił w zakresie liczby typu int
Z forum.atnel.pl wszystko staje się jaśniejsze :D
