Teraz jest 14 mar 2026, o 21:08
PostNapisane: 4 sty 2018, o 16:23
Ludziska, pojawił mi się nietypowy problem z gerberem. Normalnie zamawiam płytki dwustronne i nie było problemu, a dziś chciałem wygenerować projekt dla jednej warstwy (TOP - wszystko na czerwono na górnej warstwie + jeden element przewlekany) i oczywiście generuje tylko, że w przeglądarce gerberów ta górna warstwa jest na ... dolnej i to w taki sposób jak by opadła na dół, a na górze pozostają na swoich miejscach soldermaska i cała reszta. Co jest grane???
I co ciekawego jeszcze. Ominąłem problem, ale bardzo nieestetycznie (czego po prostu nie lubię robić bez znajomości przyczyny) czyli dodałem dolną warstwę i wygenerowałem ponownie - wszystko OK! Tyle, że mi ta warstwa do szczęścia nie potrzebna... Zrobiłem jeszcze test - gdy pojedynczo usunąłem wszystkie 4 pliki od warstwy B to górna warstwa znowu zjechała na dolną. Czy coś przeoczyłem?
Korzystam z programu EAGLE.
PostNapisane: 4 sty 2018, o 16:36
A może to tylko problem z przeglądarką gerberów? Może przy imporcie projektu musi być warstwa bottom?
PostNapisane: 4 sty 2018, o 16:39
Cholera wie, co nie zmienia faktu, że miłą pani z allpcb przedstawiła mi problem i w zamówieniu oczekiwano na nowe gerbery. Pal licho, wysłałem przed chwilą te z dodatkową warstwą, ale zadowolony nie jestem z obrotu sprawy...
PostNapisane: 5 sty 2018, o 18:50
I nikt nie wie co może być przyczyną takiego zachowania?
Jak w takim razie zrobić płytkę z elementami smd kiedy nie chce miedzi po drugiej stronie? Na dolnej warstwie odwracając wszystkie elementy? - to trochę idiotyczne rozwiązanie jeśli elementów sporo, a przy tym niewygodne i nieekonomiczne.
PostNapisane: 5 sty 2018, o 20:48
Dołączył(a): 06 maja 2014
A oglądałeś je w kilku różnych przeglądarkach gerberów? Też był taki kłopot?
Bo może to jakaś fanaberia AllPcb :D
PostNapisane: 5 sty 2018, o 20:54
W Gerber3d i jeszcze gerbv-2.6.1. Dziwne to, wrzucam te gerbery i sam się pobawisz w wyłączanie (czyt.kasowanie plików) warstw.
Dodałem pliki...
PostNapisane: 5 sty 2018, o 21:32
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Twój projekt u mnie wygląda tak:
PostNapisane: 5 sty 2018, o 22:50
Bo tak jest ok, a teraz wywal pliki dotyczące warstwy bottom (te z literką B w nazwie) i zobacz efekt. Nie wiem tylko czy w takim rzucie zauważysz różnice - w widoku 3d (jak u mnie) widać wyraźnie opadnięcie warstwy.
PostNapisane: 5 sty 2018, o 23:02
No to u mnie jednak jest tak samo.
Gdy są wszystkie pliki to jest OK, ale po wyrzuceniu warstwy bottom widać to "opadanie" :(
TUTAJ bez warstwy bottom pokazuje (chyba) dobrze
PostNapisane: 5 sty 2018, o 23:21
Dołączył(a): 04 lis 2014
nic takiego z opadaniem się nie dzieje w zoftpcb po wyłączeniu warstwy bootom
PostNapisane: 5 sty 2018, o 23:30
Ja też przeglądałem w ZofPCB i nic takiego nie było widać, ale...
PostNapisane: 5 sty 2018, o 23:34
Przypominam, że jeśli w projekcie (w Eagle) nie zrobię dolnej warstwy i wygeneruje pełny gerber to warstwa również opada.
PostNapisane: 15 sty 2018, o 23:37
Przyszły płyteczki po 6 dniach w ilości 8szt (zamiast 5) :)
Cudo jakość jak dla mnie, ale jak wspominałem drugą warstwę musiałem wypełnieniem zrobić, bo się czepiali jak jedna była.
A to w ogóle nowa wersja lampki na TTP223 z uwzględnieniem dimera i timera i zamiast drutu taśma miedziana :)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 16 sty 2018, o 06:56
Dołączył(a): 14 sty 2017
Wygląda o niebo lepiej od pierwowzoru. Widzę, że zamiast modułu wstawiłeś układ, co jest o wiele lepszym rozwiązaniem, zamiast miksować moduł z własną płytka (a tego się spodziewałem). Teraz ciekawe rozwiązanie (pomysł) doczekało się ciekawego wykonania :). Gratuluję i jednego i drugiego.
