Teraz jest 21 cze 2026, o 05:55
PostNapisane: 3 sty 2018, o 19:35
Dołączył(a): 25 lis 2013
Czy miał ktoś już taki przypadek, że programator USBASP na MK_AVR_Calkulator wykrywa wszystkie procki jakich bym nie podłączył, ale nie wszystkie chce programować, nawet te które kiedyś programowały. Mam dwa programatory USBASP i na obydwóch jest tak samo. Co jest ciekawe przejściówka na FT232RL działa bez problemów. A i jeszcze dodam że sterowniki USBASP odinstalowałem i zainstalowałem i nic . Identyczna sytuacja jest na Marsie, Lunie, Mkclipsie, nie jestem pewien ale stało się to jak uruchomiłem Mkclipsa.
PostNapisane: 3 sty 2018, o 20:22
Dołączył(a): 17 mar 2015
Kolego jeśli są to "chinole" to zgłoś się do producenta
Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 4 sty 2018, o 09:06
To może napisz co to DOKŁADNIE za programatory te twoje USBASP ?
PostNapisane: 4 sty 2018, o 18:20
Tak się składa że to Twoje programatory Mirku.
A przepraszam konkretnie ATB-USBASP 4.0 i poprzedni model.
PostNapisane: 4 sty 2018, o 18:32
To po pierwsze WARTO o tym wspomnieć na początku jak się zadaje pytanie
Po drugie PORZĄDNIE opisać problem zamiast zadawać zagadki i konieczność ciągnięcia za słowa - bo np co to za opis problemu ?
"tak samo" czyli jak ? no nie gniewaj się proszę ale troszkę ręce opadają - czy to problem wpisać tutaj albo wkleić KOMUNIKAT BŁĘDU jaki ci się pojawia ? Toż wtedy można byłoby od razu powiedzieć ew co źle robisz - a na pewno coś MEGA ŹLE robisz skoro MkAvrCalculator wykrywa procki ;)
Wątpię - jak już to na ECLIPSACH - bo na MkClipsie powinno śmigać ... ale
PRZEDE WSZYSTKIM zaglądaj na mojego bloga i zobacz czy to czytałeś?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
a temat co rusz wałkowany na forum
Jeśli nie to - TO TAK jak pisałem na początku wklej że Pan komunikaty błędów ok?
PostNapisane: 4 sty 2018, o 21:28
Obawiam się że taki przypadek jeszcze nie był opisany, dowcip polega na tym, że nie są generowane żadne błędy i program jest wgrany , ale tak naprawdę nie jest. I dlatego to takie dziwne dołącza wygenerowany komunikat.
[list=]
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e9801
avrdude_mk.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude_mk.exe: erasing chipavrdude_mk.exe: reading input file "D:\ELEKTR~1\AVR\PROJEK~1\IQH_25~1\Release\IQH_25~1.HEX"
avrdude_mk.exe: writing flash (1952 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.92s
avrdude_mk.exe: 1952 bytes of flash written
avrdude_mk.exe: safemode: Fuses OK
avrdude_mk.exe done. Thank you.
**** [total upload time: 2 123 ms ] ****
[/list]
PostNapisane: 4 sty 2018, o 21:50
Nie ma co się obawiać - typowe - źle napisany program. Zamiast tego wgraj program na miganie jedną diodą LED i okaże się, że będzie śmigać jak ta lala
PostNapisane: 5 sty 2018, o 17:41
No to dlaczego ten sam program DOSŁOWNIE! , wgrany przejściówką Atnelowską na FT232RL działa?
PostNapisane: 5 sty 2018, o 17:59
Dołączył(a): 18 lut 2015
AndreAs, czy mógłbyś:
1. Zrobić fotkę i pokazać jak wygląda Twój (układ) procek i programator gdy wgrywasz program i programator nie wgrywa Ci wsadu. I ten gdy podłączysz FT232RL i wszystko się wgrywa.
2. Pokaż też program, który wgrywasz. I pokaż Console Eclipse po kompilacji kodu.
3. Pokaż okna programów jak wgrywasz.
4. Z jakiego avrdude korzystasz w MKAVRCalkulator i z jakiego w Eclipsie podaj ścieżki dostępu z Eclipsa (AVR path).
5. Pokaż jak masz skonfigurowany USBAsp w Eclipse. Zrób screnny i pokaż je.
6. Z jakiego portu USB korzystasz? przy USBASP i przy FT232RL?
7. Pokaż co wyświetla Ci komenda path w wierszu poleceń Windows?
PostNapisane: 5 sty 2018, o 18:34
Bardzo proszę program migania diodą, wgrany programatorami nie działa, przejściówką na przy FT232RL działa. Jeszcze raz powtórzę tą samą płytkę z atmega 2560 , pół roku temu programowałem programatorami ATB-USBASP.
A sory oczywiście uint16_t n; a nie static uint16_t n; w przerwaniu timera programowego.
Kompilacja z MKClipsa.
compiling process, please wait...
avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=14745600UL -MMD -MP -MF"Release/main.d" -MT"Release/main.o" -c -o "Release/main.o" "main.c"
avr-gcc" -Wl,-Map,Release/Led_RUN.map -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega2560 -o "Release/Led_RUN.elf" Release/main.o
avr-objdump" -h -S Release/Led_RUN.elf > "Release/Led_RUN.lss"
avr-objcopy" -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex Release/Led_RUN.elf "Release/Led_RUN.hex"
avr-objcopy" -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O binary Release/Led_RUN.elf "Release/Led_RUN.bin"
avr-objcopy" -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex Release/Led_RUN.elf "Release/Led_RUN.eep"
avr-size" --format=avr --mcu=atmega2560 Release/Led_RUN.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega2560
Program: 426 bytes (0.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 4 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Kolego raczyk wykluczam złe ustawienia we właściwościach, ponieważ jak wcześniej pisałem nie wszystkie płytki, mi programatory USBASP nie programują. To jak do części procków właściwości, ścieżki dostępu, AVRDUDE i w ogóle konfiguracja byłaby OK. a do innych nie?
PostNapisane: 5 sty 2018, o 19:32
Ja myślałem, że to ty o coś pytasz ? a ty mi tłumaczysz ? i jeszcze krzyczysz ? ... ok no to nic tu po mnie
PostNapisane: 5 sty 2018, o 20:07
Czy twoja Atmega2560 z 14745600UL w Twoim układzie podczas programowania zasilana jest napięciem z programatora?
Może gdy jest USBasp to nie zawsze dochodzi do układu wymagane napięcie takie wg noty z takim kwarcem jakie powinien mieć ten układ.
A gdy programujesz FT232R to programator ten dostarcza Ci napięcie bliższe TTL i wszystko zawsze śmiga.
Jeśli tak jest, to zasil układ stabilnym zewnętrznym napięciem 5V np. z przetworniczki i spróbuj USBasp tylko z połączoną wspólna masą.
