Teraz jest 3 mar 2026, o 12:40
PostNapisane: 4 sty 2018, o 17:10
Dołączył(a): 13 lis 2013
Witam w nowym roku szanownych forumowiczów i forumowiczki.
Od jakiegoś czasu nie odpalałem Eclipsa i gdy chciałem co nieco zdziałać to przy uruchamianiu wyskakuje mi taki oto komunikat.
Domyślam się,że chodzi o javę,którą mam jak najbardziej aktualną.
Nie wiem gdzie i co "pokombinować" aby było jak dawniej......
PostNapisane: 4 sty 2018, o 17:12
Dołączył(a): 03 lip 2017
Masz 32-bitową?
PostNapisane: 4 sty 2018, o 17:14
64 bity,wcześniej działało jak ta lala.....
PostNapisane: 4 sty 2018, o 17:19
Dołączył(a): 11 mar 2014
Musisz dla Eclipse mieć javę 32-bit. Na 64-bitowej nie działa poprawnie :(
Oczywiście możesz w systemie mieć obie, jak umiesz poprawnie sobie to skonfigurować.
Robert
PostNapisane: 4 sty 2018, o 17:21
Kolego ale pytasz o javę czy windowsa?
Win 64 bity 7-ka,a java to w sumie nie wiem.
Witam ponownie.
Prawdopodobnie mam 64 bit wesję javy po aktualizacji i stąd te problemy.
Czy wiecie skąd pobrać 32-kę bo na stronie Oracle jest tylko 64 :(.
PostNapisane: 4 sty 2018, o 18:51
Dołączył(a): 09 gru 2014
http://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=227550_e758a0de34e24606bca991d704f6dcbf
PostNapisane: 4 sty 2018, o 20:53
Dołączył(a): 14 sie 2016
A na przyszłość zawsze trzeba klikać w "Wszystkie wersje oprogramowania Java"
PostNapisane: 5 sty 2018, o 00:45
Dołączył(a): 15 lut 2017
To "Musisz" to niestety nadużycie.
Praktycznie od początku używam javy 64. Było tak od Marsa poprzez Neon aż do ostatniej wersji Eclipse.
Chyba, że to "nie działa poprawnie" to jakieś drobnostki, których sam nie zauważam.
Autor wątku, jak napisał, tez używał 64 bit. Pewnie po jakimś czasie coś mu "padło" w systemie, a dopiero teraz zauważył.
PostNapisane: 5 sty 2018, o 01:03
Może nie do końca nadużycie bo:
1. był czas gdy Java64 powstawała i na 100% była jedna wielka kicha z Eclipse i to w czasach jeszcze Eclipse Indigo
2. później polepszali Java64 i zaczęło działać choć bywały często problemy
3. teraz już jest niewiele problemów z Java64 + Eclipse
4. ale jeśli są problemy z Java64 + Eclipse to z marszu i w ciemno można śmignąć Java32 i to ZAWSZE będzie działać z Eclipse TAKŻE na windowsach 64 bitowych
to tak tylko tytułem wyjaśnień i aktualizacji ;) bo wciąż się rozwija wszystko wokół nas
PostNapisane: 5 sty 2018, o 10:10
Posiadam, jak to mówi Mirek, "koci antywirus", który dostał opcję analizy czy zainstalowane programy są aktualne, a jak nie to informować oraz instalować update poprzez jedno kliknięcie. Wygląda jak cud - miód - malina :). I ten mechanizm, po mojej zgodzie zupadował mi javę 32-bitową na nowszą wersję, ale już 64-bity (bo kto to widział na Win 64-bit używać programów w wersji 32-bit jak są 64-bit ;)). O tym cudownym ściągnięciu "lepszej" javy dowiedziałem się po uruchomieniu eclipse - wyświetlanie komunikatów o błędach :(.
Co potwierdza, że nie zawsze eclipse poprawnie działa z javą 64-bitową (a poprawnie z 32-bitową).
Robert
PostNapisane: 5 sty 2018, o 18:56
Witam wszystkich.
Po przeinstalowaniu javy do wersji 32 bit eclipsik ruszył bez zająknięcia. :lol: Dziękuję za nakierowanie.
Jest jeszcze jeden problem.
Może to akurat nie jest związane z javą,otóż przy próbie uruchomienia MkClipsa program uruchamia się,ukazuje się komunikat jak na foto i zostaje zamknięty...
Macie jakieś sugestie,podpowiedzi.
PostNapisane: 5 sty 2018, o 19:34
Jezus Maria! ... jak zobaczyłem tę archaiczną wersję programu to aż się przeżegnałem lewą nogą po plecach ;) ... to kolega NIGDY sobie nie aktualizuje ? ;) a warto ... nawet ręcznie ze strony można pobrać najnowszą wersję jeśli nie daje się zaktualizować, w czym problem ? ;)
PostNapisane: 5 sty 2018, o 21:04
Mirku mea culpa ale gdybym jeszcze wiedział jak zaktualizować twój program to byłoby miodnie.
Przeszukałem sklep Atnel,blog Atnel i lipa.
Z poziomu programu nie mogę tego zrobić bo jak pisałem wcześniej zamyka się po sekundzie....
Chyba już jestem ślepy :shock: :cry:
PostNapisane: 5 sty 2018, o 21:07
Dołączył(a): 29 mar 2012
www.atnel.pl i dział oprogramowanie
PP
PostNapisane: 5 sty 2018, o 21:31
Panie,panowie i wszyscy pozostali.
To jest to właśnie w tym forum najlepszego ,że gdy myślisz że zadajesz głupie pytanie inni mówią "Nie ma głupich pytań...
Dziękuję wszystkim za pomoc i poświęcony mi czas.
Pozdrawiam serdecznie.
