Teraz jest 20 lip 2026, o 18:32
PostNapisane: 4 sty 2018, o 03:26
Dołączył(a): 04 mar 2014
Czy ktoś by mógł w prosty sposób wytłumaczyć jak liczyć czas przerwania i jak wykonać coś po danym odcinku czasu np zapalić LED albo wykonać dana operacje po prostu ze by pokazać jak można wykorzystywać timery
Wiem ze Timer0 i Timer2 są 8bit a Timer1 16bit
wiec tak dajmy na to ze chcemy zrobić coś na Timer2 czyli 8bit (256 kroków)
Mamy kwarc 8Mhz i do wyboru prescaler czyli dzielnik (1,8,64,256,1024)
czyli tak wartość kwarcu dzielimy przez prescaler 8000000/1024=7812.5 i co dalej z tym robimy ?
czy może ktoś to wytłumaczyć łopatologicznie
tutaj dodaje tez kod na atmeg328p
język basic4gl
Faber Est Quisque Suae Fortunae
PostNapisane: 4 sty 2018, o 08:39
Dołączył(a): 31 lip 2016
Ja proponuję użyć prescalera 256 w wyniku otrzymujemy liczbę całkowitą 31250.
Następnie wpisujemy daną wartość do rejestru Timer2.
Wykorzystujemy instrukcję Load Timer, np. Load Timer2, 250 gdzie 31250 zostanie dodatkowo
podzielona przez 250 poniważ licznik timera musi tę wartość zliczyć.
Jako,że Timer2 jest ośmio bitowy to brakującą wartość 6 program sam wstawi do
rejestru licznika Timer2 aby nastąpiło przepełnienie. Maksymalną wartość jaką możemy wpisać to 255.
czyli: 8000000/256/250 = 125Hz = 8ms
co 8ms nastąpi przerwanie
przykład nr2
Load Timer2, 125
8000000/256/125 = 250Hz = 4ms
Load Timer2, 250 musisz wpisać w programie głównym jak i na początku przerwania.
PostNapisane: 4 sty 2018, o 12:11
Dołączył(a): 19 lip 2013
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9508684#9508684 Tam w załącznikach jest prościutki kalkulator kalkavr. Ściągnij sobie i życie stanie się łatwiejsze.
przyklad dla 16mhz dla 8 przelicz sobie kalkulatorem
język basic4gl
Mam nadzieje,ze sie nie pomylilem ,bo pisze z pamieci.
PostNapisane: 4 sty 2018, o 16:29
zorro
Dlaczego jest tu 250
i jak policzyles ze 125Hz = 8ms
są jakieś kalkulatory do tego ?
grzeniu73
powiedz mi z kąd się wzięło timer2=6 to 6 z kad?
i z kad jest tu 125
If Dziel(1) = 125 Then
PostNapisane: 4 sty 2018, o 19:04
Dołączył(a): 16 wrz 2014
@kulamario, zobacz: MkAvrCalculator -> Narzędzia -> AVR Timer Kalkulator
Możesz tam powstawiać różne dane, popatrzeć na wzory etc.
PostNapisane: 4 sty 2018, o 19:36
kulamario napisał(a):
zorro
grzeniu73
i z kad jest tu 125
Ja tam babola dalem wpisalem 8ms, a powinno byc 4ms. Sorki.
4x125= 500ms
gdybys zostawil taktowanie 8mhz to byloby
8ms x 125 czyli sekunda.
Tak jak podalem sciagnij sobie kalkavr i tam w bardzo prosty sposob policzysz sobie.
I prosze Cie "z kad" pisze sie "skad".
