Teraz jest 25 sie 2026, o 01:46
 Tytuł: Krzaki RS232
PostNapisane: 3 sty 2018, o 12:24
Dołączył(a): 23 mar 2014
Mam taki nietypowy problem. Odbiór i wysyłanie danych po UART działa poprawnie. Odbieram i wysyłam dane nadpisane w buforze. Wszystko jest ok, ale problem pojawia się gdy ściągam ze sterownika zasilanie. Wtedy na porcie COM lecą krzaki i tak samo przy włączeniu zasilania przez co wywala mi się program. Po otrzymaniu odpowiednich ramek wraca komunikacja do normy, w trakcie nie pojawią się krzaki
Przerwanie odbioru i nadania jest zapożyczone z BB. Dziękuję za pomoc
jeżeli chodzi o wersję sprzętową to podpięte mam zasilanie przez mostek i stablizator wraz z kondesatorami na wyjsciu. Kwarc 16Mhz. Max232. Na liniach TX i RX szeregowo wpięty rezystor 100 Ohm.
PostNapisane: 3 sty 2018, o 14:42
Dołączył(a): 11 mar 2014
Włącz BODa.
Robert
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
