Teraz jest 8 wrz 2026, o 06:07
 Tytuł: Konwerter
PostNapisane: 2 sty 2018, o 18:15
Dołączył(a): 27 lis 2016
Potrzebuję na pinie INT badać sygnał prostokątny o napięciu do około 15V.
Czy na takiej samej zasadzie jak konwertuje się sygnał dla rs232 z 5V na 3,3V
mogę zrobić to dla 15V do 5V?
 Tytuł: Re: Konwerter
PostNapisane: 2 sty 2018, o 18:45
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Zrób sobie dzielnik napięcia z dwóch rezystorów.
Ostatnio edytowano 2 sty 2018, o 18:48 przez pimowo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sty 2018, o 18:47
Ani to eleganckie ani pewne w działaniu raczej.
PostNapisane: 2 sty 2018, o 18:52
Dołączył(a): 27 lip 2017
Powinno działać, a nie lepiej użyć tranzystor na którym sygnał załączenia maks 15v i kiedy nie będzie załączony to będzie GND 0v a kiesy załączony +5?
PostNapisane: 2 sty 2018, o 19:02
Nie wiem. Dzielnika unikam. Napięcia sygnału wejściowego są orientacyjne.
Konwerter z obrazka to >>ten<<
Używam przy prędkościach 250k bodów i przy tak banalnie prostej budowie działa bez błędów
dlatego chciałbym wiedzieć czy przy innych napięciach też sobie to poradzi.
Dodam, że częstotliwości będą niskie, do 1kHz.
PostNapisane: 2 sty 2018, o 19:26
To może optoizolator?
PostNapisane: 2 sty 2018, o 20:24
Dołączył(a): 11 mar 2014
Zadziała. BSS138 ma dopuszczalne napięcie VDSS 50V, więc przy 15V masz znaczny zapas :).
Robert
PostNapisane: 3 sty 2018, o 16:36
Ja tam ci polecam w tym przypadku unikać dzielnika, użyj jakiegoś przełącznika SRD-16VDC , dzięki czemu unikniesz łączenia mas i innych, pozwala na całkowicie oddzielne działanie, dzięki temu masz pewność że będzie działać i to bez szumów(zakłóceń) do częstotliwości 10KHZ będzie działać dobrze, na wyższej będą problemy
PostNapisane: 3 sty 2018, o 17:00
Online
w takich wypadkach używa się najprostszej i niezawodnej rzeczy jaką jest NAJZWYKLEJSZY w życiu optoizolator, chociażby CNY17 albo byle podobny
PostNapisane: 4 sty 2018, o 08:15
Podziękował.
