Teraz jest 22 lip 2026, o 11:29
PostNapisane: 1 sty 2018, o 22:50
Dołączył(a): 24 cze 2012
Natknąłem się na możliwość dogadywania się m.in. z czujnikami temperatury DS18B20 przez magistralę 1Wire sterowaną sprzętowo przez UART. Do poszukiwać natchnęła mnie wypowiedź z elektrody:
Freddie Chopin napisał(a):
Zrób 1-wire na UARTcie, robienie tego inaczej jest zupełnie bezsensowne.
4\/3!!
Do tego znalazłem poradę od producenta:
"TUTORIAL 214
Using a UART to Implement a 1-Wire Bus Master"
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/214
Czy ma ktoś z tym jakieś doświadczenie? Być może jakieś kody/przykłady?
Oczywiście jeśli nie, to sam będę odkrywał koło na nowo, aczkolwiek być może z Waszą pomocą nie będzie to konieczne:)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 2 sty 2018, o 00:33
Z tego co widzę, to w tym artykule jest opisane jak używać timera do tego celu, nie UART. Też jest to jakaś opcja, ale wolałbym wersje z UARTEM :)
Dzięki :)
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 2 sty 2018, o 00:50
Dołączył(a): 09 gru 2014
https://cnnblike.com/post/stm32-OneWire/
PostNapisane: 2 sty 2018, o 01:15
anshar napisał(a):
Dziękuję! Wygląda to nieźle :) Jutro przetestuję.
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 2 sty 2018, o 08:04
Dołączył(a): 08 lut 2016
Jeżeli jesteś chętny to mogę wrzucić przykład dla STM32F411CE jak uporządkuję kod.
PostNapisane: 2 sty 2018, o 10:48
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja zrobiłem na delayach biblioteke pod F103. Trzeba dożycia powołać timer co tyka co 5us i wywoływać w nim funkcje delaydecrement. Działa ok. Też chcę to przeportowac pod uart.
PostNapisane: 2 sty 2018, o 15:06
Oczywiście jeśli będziesz miał możliwość, to chętnie :)
To również nie jest zła opcja. Będę próbował podobnie :) Dzięki!
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 2 sty 2018, o 16:40
Ok to tak nie wiem czy powinienem się chwalić tym programem ale macie :)
Wiadomo ta pętla (for(volatile uint32_t I = 0; I != 1000000; I++){}
) zastępuję opóźnienie około 750 ms. Wiadomo w wersji finalnej trzeba to zastąpić timerem
Kod do odczytu temperatury z DS18B20:
W niedalekiej przyszłości zaprezentuję kod już bardziej strawny. Jednak wydaję mi się, że po tym co zamieścilem idea jest już zrozumiała :)
Wada jest taka że po odłączeniu i podłączeniu czujnika będzie ciągle wskazywał -0.0 do ponownego zresetowania programu
PostNapisane: 3 sty 2018, o 00:27
Dołączył(a): 15 lut 2017
Domyślnie w większości przykładów czy bibliotek do STM Systick sobie tyka sobie co 1 ms.
Proste kopiuj wklej z Bluebooka obsługi soft timerów i problem rozwiązany, choćby tak:
Piszę to głównie po to by wskazać jak łatwo można łączyć światy AVR z STM.
Jak czerpać wiedzę z KolorBooków i bezpośrednio używać jej do np STM32.
Do takiego kodu dorzucamy jeszcze obsługę enkodera od Sylwka i już połowa projektu załatwiona.
To takie noworoczne przemyślenia, poza tematem :) ale czasami warto zatrzymać się przy refleksji... :)
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku :)
