Teraz jest 18 wrz 2026, o 04:06
PostNapisane: 28 gru 2017, o 17:04
Dołączył(a): 27 lip 2017
Mam książke Mirosława Kardaśia na temat avr(bluebook) i był przykład jak uruchomić lcd na I2C(TWI) i z tym mam problem.
Problem jest z adresowaniem lcd, nie odpowiada na żaden adres podstawowy adres. Jak ktoś chciałby wiedzieć to mam LCD od YwRobot Arduino LCMI602 IIC VI, na arduino miał adres 0x27 ale i ten nie działa.
EDIT: Jak wgrywam przez Arduino do Atmega328 to działa , ale jak używam kodu z bluebooka to nie działa , dodam że rejestry mam pozmieniane na te do atmega328
PostNapisane: 28 gru 2017, o 17:42
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Skoro nie odpowiada, na żaden adres, to najwyraźniej widać, że problem nie jest w adresowaniu. Kody z BB na pewno działają. Więc zgaduję, że przyczyną może być błędne podłączenie, uszkodzony, LCD, uszkodzony procek ... i pewnie jeszcze ze sto różnych przyczyn. Bez bliższych informacji, co, jak i do czego masz podłączone, to tylko ktoś kto ma magiczna szklana kulę będzie wstanie coś pomóc.
Widzisz dopisałeś , co zmieniłeś - czyli szukaj co masz źle w rejestrach.
PostNapisane: 28 gru 2017, o 17:45
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
masz podciągnięte linie SDA i SCL do Vcc?
Kody z książek działają na 100% więc problem jest sprzętowy.
Jakiś schemat albo wyraźną fotkę układu chętnie byśmy zobaczyli
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 28 gru 2017, o 17:55
Dołączył(a): 23 paź 2014
Kolego w arduino przyjęto nieco mylącą nomenklaturę adresacji urządzeń na magistrali I2C. Spróbuj użyć adresu 0x4E.
Widzisz pierwszy wysłany bajt zawiera adres urządzenia ale najmłodszy bit nie wlicza się do adresu bo oznacza odczyt bądź zapis.
W arduino przyjęto tak że bit ten jest pomijany dosłownie czyli cały bajt jest przesuwany o jedną pozycję w prawo czyli twoje 0x27 to binarnie 0b00100111 natomiast w oryginale zapis powinien być 0b01001110 czyli w heksie 0x4E
Oczywiście pisząc pomijany nie mam na myśli że po magistrali jest tak wysyłany, poprostu biblioteka obsługi I2C jest tak zbudowana że adres podawać trzeba właśnie z pominięciem i przesunięciem, natomiast w bibliotekach z BB adres należy podawać w oryginalnej wersji (czyli tak jak jest podawane zazwyczaj w notach od klocków z magistralą I2C)
Ostatnio edytowano 28 gru 2017, o 18:02 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 gru 2017, o 18:01
Sprawdzę
Nie działa adres 0x4E
Oto zdjęcia układu: [ proszę wstawiać fotki zgodnie z instrukcją na forum ! - topic44.html bo w następnym przypadku będzie WARN - mirekke6 ]
Link do zdjęć [ proszę wstawiać fotki zgodnie z instrukcją na forum ! - topic44.html bo w następnym przypadku będzie WARN - mirekke6 ]
to nie ten link to zdj [ proszę wstawiać fotki zgodnie z instrukcją na forum ! - topic44.html bo w następnym przypadku będzie WARN - mirekke6 ]
Uwaga te kilka linków co dałem to zdjęcie usuwa!!!
PostNapisane: 29 gru 2017, o 00:12
Dołączył(a): 11 mar 2014
A które wydanie? Jak w pierwsze w miękkiej okładce to czy masz poprawioną obsługę zgodnie z erratą http://www.atnel.pl/i2c_twi_lib_stop_error.html ?
Robert
PostNapisane: 29 gru 2017, o 16:18
Robert
Mam wydanie w twardej okładce (2) więc nie jest to problem obsługi
PostNapisane: 29 gru 2017, o 18:05
Nie piszesz jaki masz ekspander ale domyślam się, że PCF8574.
Adres ustawiasz sam w zależności od podłączenia odpowiednich pinów do masy lub Vcc.
Wiadomo jak Vcc to "1"
a tu masz jak obliczyć adres
pozdrawiam
PostNapisane: 29 gru 2017, o 21:59
Ekspander to PCF8574T
PostNapisane: 30 gru 2017, o 09:14
No i co? Sprawdziłeś jak masz podłączone piny A0, A1 i A2 ?
Czy w bibliotece z książki ustawiłeś
oraz
inicjalizujesz I2C w programie?
Tak w ogóle to pokaż co masz w main.c bo oczekujesz pomocy a każesz nam zgadywać.
To musi działać nie ma że boli ;)
PostNapisane: 30 gru 2017, o 10:49
To piszę wszystko co trzeba
main.c
PostNapisane: 30 gru 2017, o 11:08
No dobrze
a gdzie w kodzie masz
oraz
lub
przecież bez inicjalizacji szyny I2C nic Ci nie ruszy
PostNapisane: 30 gru 2017, o 13:30
sprawdzę
z czego to wiem to w bibliotece tego nie ma i2c_init ale jest TWI_start które jest załaczane w LCD.cpp
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Problem częściowo rozwiązany ale często dochodzi do wykasowania całego lcd i wyświetla się tylko lekko widoczny napis -1
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
PS<<Przy pomocy pana Kardasia
PS<<Pomoc udzielił na PW
PostNapisane: 30 gru 2017, o 16:13
To może pochwal się coś nagrzybił ;)
PostNapisane: 30 gru 2017, o 17:08
Nic nie nagrzybiłem tylko dla testu czy działa zrobiłem wrzucanie danych przez uart z atmegi32
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
