Teraz jest 3 lip 2026, o 18:56
PostNapisane: 29 gru 2017, o 20:01
Dołączył(a): 08 cze 2016
Zanim wyśle Multi-LED w kosmos :D to chciałbym żeby kropka w moim zegarku mi zamrugała na pożegnanie ale nie chce :( wymyśliłem sobie taki kod a sylwester tuż tuż ;)
Poz.
Darek
PostNapisane: 29 gru 2017, o 21:13
Dołączył(a): 03 lip 2017
Co z tego, że w main'ie zapalasz kropkę, skoro z częstotliwością (jak domniemam) 200 Hz i tak na port z segmentami ( w tym z kropką ) wrzucasz jakiś element tablicy, pewnie kasując kropkę ;)?
PostNapisane: 29 gru 2017, o 21:47
Myślałem że jeśli w d_led.c mogę zapalić drugą kropkę w ten sposób
a wten sposób zgaszę
to uda mi się za pomocą ‘^’ zmienić stan na przeciwny a timer2 ma to przeprowadzić co 0,5s
Poz.
PostNapisane: 30 gru 2017, o 00:50
Dołączył(a): 11 mar 2014
Do zmiennej SEGMENTY_PORT wrzucasz stan segmentów do zapalenia i jest to robione cyklicznie by multipleksować wyświetlacz. Nie możesz w dwóch funkcjach niezależnie ustawiać segmenty. Logikę ustalającą czy dodasz kropkę musisz zrobić w miejscu gdzie ustalasz wygląd segmentów.
W Twoim programie, jak chcesz zrobić miganie to oprócz sprawdzania czy jest to odpowiednia wartość zmiennej licznik musisz dodać sprawdzanie drugiej zmiennej np. miganie oznaczającej czy ma być w tym czasie zapalona kropka:
A zmienną miganie zmieniasz sobie właśnie na timerze (np. w procedurze przerwania timera):
Robert
