Teraz jest 20 maja 2026, o 16:01
PostNapisane: 29 gru 2017, o 17:40
Dołączył(a): 29 gru 2017
Od dłuższego czasu próbuję rozwiązać problem z zegarkiem na lampie VFD, początkowo na ИВ-27М teraz na IW-18. Problem polega na tym że cyfry wyświetlane na lampie dziwnie migotają, niektóre segmenty świecą jaśniej niektóre bardzo słabo. Gdy zasilę lampę na krótko bez multipleksowania przez Atmege wszystko jest ok. Dla lepszego zobrazowania podaję link do filmiku- http://tiny.pl/g475m. Próbując rozwiązać problem wymieniłem lampę ИВ-27М na IW-18. Zmieniałem zasilanie 5 V dla mikrokontrolera i żarzenia najpierw był to zasilacz na lm teraz zas. laboratoryjny, 24 V dla lampy podałem z przetwornicy z tego linku: http://bienata.pl/vfd-clk.php teraz 24 V uzyskuję z zas. lab. Początkowo układ wykonałem na płytce stykowej prototypowej teraz jest na uniwersalnej (zmieniłem myśląc się coś gdzieś nie łączy). Te wszystkie zabiegi nie pomogły. Do sterowania siatek i segmentów użyłem ULN2804. Ogólnie projekt wzorowany jest na tym z EP: https://ep.com.pl/files/3972.pdf. Program napisany w języku C dawno temu kiedy robiłem na uczelni legarek na wyświetlaczu LED, gdzie nie było żadnych problemów z wyświetlaniem. Proszę o jakieś wskazówki na co zwrócić uwagę gdzie szukać przyczyny, jeśli trzeba mogę załączyć program dla AVR.
Pozdrawiam i dzięki za odp
PostNapisane: 29 gru 2017, o 18:25
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witaj,
Problem nierównomiernego świecenia segmentów wynika najczęściej z nieprawidłowo rozwiązanego żarzenia lampy VFD. W najprostszej opcji do żarzenia musisz wykorzystać prąd zmienny, a nie stały. Problem zniknie ;)
PostNapisane: 29 gru 2017, o 20:16
Podłączyłem żarzenie AC i nie pomogło, wygląda to nawet gorzej, miałem nadzieje że będzie już OK. Zasilanie AC podałem z transformatora 230/6 V poprzez rezystor suwakowy zmniejszyłem do ok 4,5 V. Poniżej filmiki:
Żarzenie DC- https://youtu.be/euyn7W1ppgY
Żarzenie AC pin nr. 1 podłączony do masy układu- https://youtu.be/-6BxlvY4N_Y
Żarzenie AC pin nr. 13 podłączony do masy układu- https://youtu.be/iX2V6bR7GCM
Co mogę jeszcze sprawdzić ?
PostNapisane: 29 gru 2017, o 22:05
Ważny jest również prąd żarzenia ok. 100mA (inne źródła: 75-95mA). Jak może to przedstaw Twój schemat zasilania lampy.
PostNapisane: 30 gru 2017, o 12:29
Zmierzyłem prąd żarzenia dla zasilania DC i wynosi on 76,6 mA. Dla zasilania AC sprawdzę jak tylko zdobędę amperomierz który mierzy prąd AC.
Jeśli trzeba to narysuję go wieczorem. Ale wygląda to teraz tak że mikrokontroler i żarzenie zasilam z tego samego źródła jest to jakiś stary zasilacz PHILIPS 5 V 350 mA. Siatki i segmenty zasilane z zasilacza http://tiny.pl/g47s7. Minusy zasilaczy podłączone są razem. Wcześniej wszystko zasilałem identycznie jak w tym linku http://bienata.pl/vfd-clk.php
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
Zmieniłem wartość rezystorów ograniczających prądy siatek i segmentów na 2,2 k i teraz jest OK, nie ma żadnego migotania. Lampa nie świeci zbyt jasno ale myślę że jak zwiększę teraz napięcie z 24 do 30 to będzie lepiej. Trochę to dziwne we wszystkich projektach jakie widziałem te rezystory mają wartość np. 68k,48k i wszystko jest dobrze.
