Teraz jest 7 wrz 2026, o 00:31
PostNapisane: 28 gru 2017, o 19:44
Dołączył(a): 09 paź 2017
W Eclipsie Oxygen do niedawna było i w zasadzie jest nadal wszystko ok. ale od wczoraj pojawiły mi się robaczki przy za komentowanych linijkach. Wszystko kompiluje się i wgrywa do procka poprawnie, ale te robaczki denerwują. Opis błędu "Problem description: Line comments '//' are not allowed". Do komentarzy z użyciem /* ... */ eklips nie ma pretensji. Gdzieś coś jest przestawione, ale nie mogę znaleźć gdzie. Byłbym wdzięczny za wskazanie przyczyny powstawania tego błędu.
PostNapisane: 28 gru 2017, o 19:49
Dołączył(a): 31 lip 2016
AntoniG napisał(a):
Czy komentarz nie powinien tak wyglądać: //komentarz
Zaznaczony blok komentarza: /*......*/
PostNapisane: 28 gru 2017, o 20:14
I tak też wygląda: //komentarz, ale w tych liniach gdzie są takie komentarze eklips wstawia robaka z komunikatem: Problem description: Line comments '//' are not allowed .
Do komentarzy blokowych /*...*/ eklips nie wnosi pretensji.
PostNapisane: 28 gru 2017, o 20:18
Dołączył(a): 07 cze 2016
Problem może wynikać z ustawienia standardu C
Project->Properties->C/C++ Build->Tool Settings->AVR Compiler->Language Standard
powinno być -std=c99 lub -std=gnu99.
PostNapisane: 29 gru 2017, o 08:39
Dziękuję za podpowiedz, ale to nie to. Było ustawione ISO C99 + GNU extensions (-std=gnu99). Dla pewności przestawiłem na ISO C99 (-std=c99) Apply & Close i restart i ciągle to samo. Robaczki w liniach z komentarzem po //.
PostNapisane: 29 gru 2017, o 09:09
link
PostNapisane: 29 gru 2017, o 09:11
No to zobacz jeszcze:
Project->Properties->C/C++ General->Code Analysis
Czy masz zaznaczenie w linii:
Codding Style->Line comments
PostNapisane: 29 gru 2017, o 09:39
Dziękuję, to pomogło.
micky napisał(a):
Pierwsze co znalazłem na ten temat, to właśnie to co opisano w tym linku. Ale dotyczy to podobnego problemu, ale kompilatora GCC, w kompilatorze AVR nie ma opcji Support ANSI programs w zakładce Miscellaneous Zresztą to też nie pomogło, bo była odznaczona.
PostNapisane: 29 gru 2017, o 14:39
Dołączył(a): 15 lut 2016
Nie wklejałeś przypadkiem do swojego projektu, jakiegoś kodu pochodzącego z strefy "cyrylicy" ? w którym właśnie komentarze były pisane z użyciem kodowania wschodniego... Wtedy dzieją się podobne rzeczy i ja radziłem sobie po prostu poprzez tłumaczenie i edycję komentarzy w locie.
Tak mi się tylko skojarzyło... ale nie jestem za dobry w tym więc moja rada może być głupia.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 30 gru 2017, o 10:00
Nie nic takiego "wschodniego" nie wklejałem. Sprawa jest już rozwiązana. Pomogło odznaczenie w Project->Properties->C/C++ General->Code Analysis Codding Style->Line comments.
tak jak radził kolega andrews. Eklips jest trochę czasami "marudny".
