Teraz jest 4 wrz 2026, o 13:12
 Tytuł: AVR_WAV_PLAYER
PostNapisane: 28 gru 2017, o 11:21
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć wszystkim po świętach
Siedzę właśnie nad odczytem plików audio z karty SD. Nie mam kłopotów z odczytem i odtwarzaniem - okroiłem nawet przerwanie do kilku linijek kodu bo odtwarzać będę tylko pliki mono, 22kHz, 8bit
w przypadku takich plików w zupełności wystarczy wielkość bufora
Przyglądam się funkcji pf_readdir i nie wiem jak ją zmusić do tego żeby odtwarzać plik który ja chcę a nie wszystkie po kolei.
Może któryś z Kolegów coś podpowie a może sam Autor się odezwie ;)
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 28 gru 2017, o 12:13
uuuu ;) myślisz że pan Japończyk http://elm-chan.org/profile_e.html tu zagląda i rozumie język polski ? ;)
To nie jest panie taka prosta sprawa - żeby ot tak sobie np "zmienić linijkę kodu nr X i do tego linijkę kodu Y a do tego dopisać dwie linijki kodu w miejscu Z - i wszystko ruszy"
W ogóle jak się przyjrzeć całemu PetitFS to wygląda jak majstersztyk ! ;) a opiera on się właśnie i cała jego zaleta na przemyśleniu pf_readdir() ;) tyle, że to nie jest jedna prosta funkcja, ona działa w oparciu o kilka innych ważnych i kluczowych funkcji tego uproszczonego systemu, funkcji które są statyczne a więc nawet nie wystawione do użycia dla użytkownika tej biblioteki. W sumie nie jest to dużo kodu ale za to jest to kod mega zoptymalizowany a więc też dość ciężki w analizie szczególnie gdy się nie zna "od podszewki" zagadnień związanych z obsługą FAT32.
Sam kiedyś z ciekawości próbowałem to zrobić o co pytasz - ale niestety z braku czasu się poddałem po którejś upojnej nocy ;) walki z kodem ... i okazało się, że może być jak jest ;)
Problem można oczywiście obejść ;) ale niestety będzie to wymagało albo sporej ilości RAM żeby robić to dynamicznie tzn na dowolnej karcie z dowolnymi plikami albo na sztywno zaszyć nazwy plików we Flash i odtwarzać je we własnej kolejności ;)
Jeśli masz sporo RAM można pokusić się o wczytanie wszystkich nazw plików z folderu do tablicy i samemu oprogramować sobie że tak powiem "szafę grającą" ;)
PostNapisane: 28 gru 2017, o 16:31
:lol: wiadomo kogo miałem na myśli
no tak jeżeli sam mistrz nie dał rady.... to co ja biedny żuczek
Chcę zrobić coś na podobieństwo gadającego matrixa. Myślałem, że nazwy plików wpiszę do flasha a w programie w zależności od potrzeb pobiorę próbki z konkretnego pliku na karcie, ale coś mi nie trybi.....
No nic mam teraz duuużo czasu więc będę kombinował, ale każda wskazówka będzie cenna
PostNapisane: 28 gru 2017, o 16:45
No ale zaraz - nie rozumiem - no TAK to MUSI działać ;) co ci nie trybi ;) powiedz , pokaż fragment kodu to z przyjemnością pomogię przecież ;) Skoro masz nazwy do odtwarzania we flashu to jesteś w domu ;)
PostNapisane: 28 gru 2017, o 18:29
Pewnie sam się już zakręciłem hehe
Mam tablicę z nazwą pliku
w pętli głównej
jak i gdzie podstawić nazwę pliku z tablicy?
PROSZĘ o rybę nie wędkę :roll:
PostNapisane: 28 gru 2017, o 19:17
Po pierwsze to powiedz mi - skoro sam obsługujesz PetitFS to skąd przyszło ci do głowy żeby była nazwa pliku "rain" zamiast "rain.wav" ?
to pierwsza wędka
a drugi spławik ;)
ZAPAMIĘTAJ PetitFS operuje na prostych nazwach MS-DOS czyli 8+3 (czyli nazwa max 8 znaków, kropka i rozszerzenie 3 znaki)
ale ... UWAGA - ACHTUNG ! ... Panie Panie pisz nazwy TYLKO dużymi literami ;) i takich użyj dalej już do odtwarzania/czytania plików ;)
no to do dzieła - a jak coś to pytaj dalej ;)
PostNapisane: 29 gru 2017, o 12:36
Temat ogarnięty ale pewna kwestia nie daje mi spokoju
dla próby ( ja czasem muszę się przekonać ) napisałem nazwy plików jednak małymi literami i pliki są odczytywane prawidłowo.
Druga sprawa to nazwę pliku podaję jako argument do funkcji play() bez wcześniejszego zapisu w postaci tablicy - ot po prostu z pod palucha
i działa bez problemu.
PostNapisane: 30 gru 2017, o 02:57
ok możliwe że ja sobie włączyłem jakąś opcję z tymi literami małymi czy dużymi - ważne że ci ruszyło ;) jak widzisz nie jest to takie straszne
