Teraz jest 19 lip 2026, o 18:53
PostNapisane: 25 gru 2017, o 15:35
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam, ostatnio walczyłem z transmisją rs485, z którą miałem trochę problemów, ale poradziłem sobie z tym(jeszcze nie do końca ale będzie dobrze). Teraz mam inny problem. Mianowicie chciałbym napisać program, który będzie mi przesuwał cyfry na wyświetlaczach.
Program ma działać jak wybieranie numeru w domofonie, czyli wciskamy klawisz numer 1 to ta jedynka ma się wyświetlić na pierwszym wyświetlaczu od prawej strony. Gdy wciśniemy inny klawisz np. 5 to ta jedynka z pierwszego wyświetlacza ma się pojawić na drugim a na pierwszym ma się wyświetlać 5. Wciskamy np. 7 to jedynka wędruje na trzeci wyświetlacz, piątka na drugi a 7 na pierwszy. Czyli wszystko ma się przesuwać w lewą stronę. Wyświetlaczy ma być 4 sztuki. Jeżeli jakaś cyfra znajduje się już na czwartym wyświetlaczu a na pierwszym pojawia się znowu nowa cyfra to ta z czwartego wyświetlacza po prostu znika. Zasada taka jak w rejestrach przesuwnych. Nie chcę aby mi ktoś wysyłał gotowy kodu do tego, ja chcę tylko jakąś sugestie podpowiedź jak można to napisać. Multipleksację led już napisałem. Oto kod:
Próbowałem już pisać coś takiego, że wartość przesyłana do funkcji jest cały czas wyświetlana tylko na wyświetlaczu pierwszym.
Wartość tą przepisywałem do jakieś zmiennej i gdy przechodziła nowa wartość na wyświetlacz pierwszy to dopiero wyświetlałem wartość tej zmiennej na drugim wyświetlaczu ale to nie działało zbyt dobrze.
PostNapisane: 25 gru 2017, o 16:35
Dołączył(a): 19 paź 2014
Tak nie analizując kodu...
A gdybyś liczbę wprowadzaną z klawiatury zapisywał w formie BCD do zmiennej 2 bajtowej ( w tym momencie będziesz miał "zasięg" 4 cyfr) i to na niej będziesz przeprowadzał wszelkie operację przesuwania itd. itp.
Dopiero po wykonaniu odpowiedniej operacji wysyłasz tą zmienną (kompletną) na wyświetlacz.
PostNapisane: 25 gru 2017, o 16:44
Pomysł może i dobry tylko niewiem jak się za to zabrać. Nieumiem jeszcze za dobrze programować.
PostNapisane: 25 gru 2017, o 21:35
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jeżeli dobrze rozumiem to masz zmienną
w której masz cyfry do wyświetlenia. Tak?
Co do kodu to nie wiem po co przekazujesz zmienną numer_klawisza do funkcji
bo jej nie używasz.
Także używana w podanej funkcji zmienna numer_wyswietlacza jest u ciebie pewnie niepotrzebnie jako globalna.
Ale wracając do pytania. Jeżeli w tablicy masz cyfry do wyświetlenia i chcesz wpisać nową wartość, przesuwając pozostałe, to wystarczy je skopiować je na nowe pozycje. Tak zapisując łopatologicznie:
PostNapisane: 26 gru 2017, o 22:45
Dołączył(a): 22 cze 2013
To kopiowane łopatologiczne kopiowanie można też przerzucić do pętli co pewnie wpłynie na szybkość i wielkość programu.
