Teraz jest 4 cze 2026, o 11:26
PostNapisane: 24 gru 2017, o 00:59
Dołączył(a): 29 wrz 2015
Cześć Wszystkim,
Jak definitywnie sprawdzić, że Atmega (w moim przypadku atmega8) padła?
MkavrCalculator wykrywa ją ale nie mogę uruchomić prostego programu do migania diodą- próbowałem na kilku pinach.
Bawiłem się trochę ADC i PWM i przy bardziej skomplikowanym programie coś nie działało więc postanowiłem sprawdzić jeszcze raz piny- no i klapa.
Program do migania którym testuje piny
Jest to możliwe, by były problemy tylko z pinami a sam mikrokontroler działał?
Jest jakaś lista kroków którą się przeprowadza zanim zdecydujemy się na wymianę?
PostNapisane: 24 gru 2017, o 06:10
Jest taka lista a na niej jest tylko JEDEN krok
1. dobrze napisać program.
i zapewniam cię, że to wystarczy.
A tutaj masz:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
jak napisać najprostszy program i porównaj go ze swoim to zrozumiesz co źle robisz
PostNapisane: 24 gru 2017, o 11:54
Dołączył(a): 23 paź 2014
Przede wszystkim upewnij się, że Twój napisany program się poprawnie wgrywa - czyli przeanalizuj log z konsoli po próbie wgrania (ewentualnie log takowy wklej tutaj).
