Teraz jest 19 gru 2025, o 08:15
PostNapisane: 21 gru 2017, o 21:47
Dołączył(a): 21 gru 2017
Witam. Mam do zrobienia projekt sterowania oświetleniem długiego korytarza gdy ktoś wchodzi na korytarz mają być przy każdym żródle światła czujniki ruchu i kolejno się zapalać się pojawi osoba w zasiegu następnie układ ma być wyposażony w czujnik naturalnego światła żeby się nie święciło gdy jest słoneczny dzień i jest widno. Żródła światła modulujemy za pomocą 7 diód LED i zamiast czujników są przełączniki dla zobrazowania. Prosiłbym o pomoc w realizacji schematu ideowego i stworzeniu koncepcji działania tego układu.
PostNapisane: 21 gru 2017, o 22:16
A dlaczego to było w dziale Programowanie w C++ to ni cholery tego nie rozumiem.
PostNapisane: 21 gru 2017, o 22:25
To może najpierw pokaż co do tej pory sam zrobiłeś, próbowałeś ?
PostNapisane: 22 gru 2017, o 08:31
Jakie winiary korytarza? Trochę bezsensowne jest umieszczanie czujki przy każdym światełku. Nie lepiej zastosować czujnik odległości albo dwa jeśli na korytarzu często mijają się osoby.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 10:21
Dołączył(a): 04 wrz 2015
Testowałeś jakieś czujniki odległości na ludziach? Ja z HC-SR04 miałem ten problem, że gubił się na odzieży.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 10:43
Testowałem na sobie :) , ale to były tylko szybkie testy z podglądem na oscyloskopie i stałym taktowaniem zaraz jak przyszły od chińczyka. Po prostu reagowały i Na tym test zakończyłem. Na razie mam na głowie ważny projekt do skończenia i wszystkie poboczne zaplanowane projekciki są w poczekalni.
