Teraz jest 25 wrz 2026, o 05:33
PostNapisane: 21 gru 2017, o 18:49
Dołączył(a): 27 lip 2012
Witam serdecznie,
Tworzę prosty układ, którego zadaniem jest jedynie płynne włączanie i wygaszanie diody LED za pomocą PWM. Z noty wyczytałem, iż pobór prądu w trybie power-down będzie wynosił maksymalnie 10uA (przy włączonym watch-dogu), natomiast w trakcie wyświetlania sekwencji układ pobiera średnio 2,7mA. Zgodnie z moimi obliczeniami, przy zasilaniu baterią CR2032 i wyświetlaniu animacji co 10min, układ powinien pozwolić na pracę przez około 300 dni.
Mam jednak problem z programem. Moja "Tinka10" najprawdopodobniej w ogóle nie wchodzi w tryb power-down. Pobór prądu to min. 1mA. Timer wyłącza się, co wnioskuję po całkowicie gasnącej diodzie LED. Siedzę w nocie od kilku godzin i już nie mam pomysłu... Może wam się rzuci coś w oczy :)
PS. Zmienna n_Twd docelowo ma odpowiadać mnożnik czasu, po którym następuje wybudzenie watch-doga. Reszta myślę, że zrozumiała.
PostNapisane: 21 gru 2017, o 19:25
Dołączył(a): 04 wrz 2015
A kompilator się nie buntuje na te przecinki w definicjach?
Ja wolę takie bardziej skomplikowane rzeczy funkcjami załatwiać. Definicje są ryzykowne, bo wchodzą 1:1.
PostNapisane: 21 gru 2017, o 19:30
Kompilatorowi to w ogóle nie przeszkadza. W sumie zawsze tworzyłem takie bardziej rozbudowane definicje i nigdy z nimi problemów nie miałem.
Mogę dodać, iż wcześniej miałem ręcznie wpisany kod z definicji do programu i też nie działało przejście w tryb power-down :/
PostNapisane: 21 gru 2017, o 20:13
Chyba mało wiem, w nogach śpię.
Byłem przekonany, że muszą być średniki, a tu proszę - mój kompilator też przepuścił. Inna sprawa czy to działa, ale tego nie mam czasu teraz sprawdzić.
Hehehe, jest operator przecinek - nie wiedziałem. Przepraszam.
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
A zrób taki najprostszy program testowy: mrugaj diodą w przerwaniu, a w głównej pętli, po opóźnieniu uśpij procesor - dowiesz się wtedy czy zasypia.
Ponadto pamiętaj, że przez nieustawione piny też mogą płynąć prądy.
PostNapisane: 21 gru 2017, o 20:59
Brakuje samej instrukcji, która powoduje wejście w tryb obniżonego poboru mocy np.
lub tak
PostNapisane: 21 gru 2017, o 21:05
lub tak
Bit 0 – SE: Sleep Enable The SE bit must be written to logic one to make the MCU enter the sleep mode when the SLEEP instruction is executed. To avoid the MCU entering the sleep mode unless it is the programmer’s purpose, it is recommended to write the Sleep Enable (SE) bit to one just before the execution of the SLEEP instruction and to clear it immediately after waking up.
Podstawa prawna;)
