Teraz jest 4 sie 2026, o 07:02
PostNapisane: 20 gru 2017, o 19:02
Dołączył(a): 06 mar 2015
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem ze sprzętowymi flagami w ATmega8. Dopiero się uczę programowania w C.
Otóż z noty katalogowej wywnioskowałem, że np. dla TMER0 w ATMEGA8 jest rejestr dla flagi sprzętowej o nazwie TIFR.
W rejestrze tym jest bit TOV0 , w którym flaga sprzętowa jest ustawiona na 1 w momencie wystąpienia przerwania od TIMER0 i jest kasowana po wykonaniu tego przerwania.
Nie wiem czy to dobrze zrozumiałem , ponieważ krucho u mnie z angielskim.
Jeżeli jednak dobrze to zrozumiałem, to proszę o wyjaśnienie jak korzystać z tych flag.
Wujek google nie pomógł a w BB też nie znalazłem konkretnej odpowiedzi ( chyba, że nie doczytałem albo nie zrozumiałem wszystkiego) .
Prosiłbym, żeby mi ktoś wyjaśnił sposób korzystania z tych flag na jakimś prostym przykładzie abym mógł to zrozumieć.
Będę bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 20 gru 2017, o 20:48
Dołączył(a): 03 lip 2017
Jeżeli o to Ci chodzi, to po ustawieniu timer'a żeby wywoływał przerwanie co jakiś czas ( np. tak jak w przykładzie multiplexowania w BB), nie musisz kompletnie się przejmować flagami, procek robi za Ciebie całą robotę,
PostNapisane: 20 gru 2017, o 21:06
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Jeżeli chodzi o Timery to kolega DarkMajster ma rację z tym że musisz napisać obsługę przerwania od Timera bo inaczej to program się wysypie.
Nie zawsze jednak trzeba pisać obsługę przerwania np:
masz coś podłączone pod INT0 - powiedzmy, że jest to jakiś scalak RTC który co sekundę generuje przerwanie
konfigurujesz wejście na które przychodzi przerwanie bo to musisz zrobić
i zamiast pisać obsługę przerwania korzystasz z flagi sprzętowej którą ustawia procesor
no i tak można z innymi flagami
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 20 gru 2017, o 22:35
mczarny napisał(a):
GIFR |= (1<<INTF0); // uwaga kasujemy przez wpisanie do rejestru "1"
Niestety tu jest błąd (tak samo w moich wcześniejszych wielu materiałach) ... trzeba tak kasować flagę
to jest bardzo ważna różnica
PostNapisane: 21 gru 2017, o 06:54
Czyli rozumiem to tak:
Jeżeli korzystam tylko z przerwań od timerów np: TIMER1 , to flaga sprzętowa nie jest mi do niczego potrzebna
a jeżeli korzystam z przerwań zewnętrznych, to zamiast pisania procedury obsługi przerwania,
mogę użyć flagi sprzętowej w pętli głównej.
Bardzo dziękuję o wyjaśnienie i jeśli to dobrze zrozumiałem, to uważam że temat zamknięty a jeśli wg. was źle to zrozumiałem,
to proszę o cierpliwość i jeszcze jakieś sugestie.
PostNapisane: 21 gru 2017, o 07:43
A dlaczego nie? to jest dokładnie taki sam mechanizm jak:
czyli w przypadku Timerów obowiązuje to samo - obojętnie jakie przerwania zresztą zawsze można wykorzystać tylko flagi - bez procedur przerwań jeśli zajdzie taka potrzeba
PostNapisane: 21 gru 2017, o 07:53
Dzięki Mirku .
Teraz już chyba jestem na właściwym tropie, tzn. rozumiem to tak:
Jeśli do obsługi czegoś tam wystarczy mi flaga sprzętowa, to nie potrzebuję
pisać procedury przerwania np: ISR (TiMER2_COMP_vect) ...
Czy o to chodzi ?
PostNapisane: 21 gru 2017, o 11:08
Dołączył(a): 11 mar 2014
Mikroprocesor przy spełnieniu warunku przerwania ustawia z automatu flagę sprzętową. Możesz zawsze z niej skorzystać, ale możesz także zaprząść do roboty dalej mikroprocesor i kazać mu przy ustawieniu flagi wywołać twój kod procedury obsługi przerwania. Jak w życiu - jedni wolą co chwila patrzeć na zegarek by wyjść o czasie a inni wolą nastawić budzik i dostać sygnał jak przyjdzie pora by nie musieć się co chwila patrzeć na zegar :).
Gdy procesor wywołuje procedurę obsługi przerwania to automatycznie kasuje flagi a gdy sam je sprawdzasz, to musisz o ich kasowanie sam dbać.
Robert
PostNapisane: 21 gru 2017, o 11:21
Czy o to chodzi ?
Dokładnie tak ... i tak jak wyżej kolega rskup napisał - trzeba zwracać uwagę na to, że jak jest procedura przerwania to flaga jest automatycznie kasowana a jeśli nie - to trzeba ręcznie ją kasować w razie potrzeby
PostNapisane: 21 gru 2017, o 15:00
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. O to mi chodziło.
Teraz już zrozumiałem o co chodzi z tymi flagami.
PostNapisane: 21 gru 2017, o 18:02
Rskup - bardzo trafne porównanie!
PostNapisane: 30 gru 2017, o 23:53
Dołączył(a): 08 wrz 2012
To jeszcze tylko dopytam.
Czy jest różnica (w szybkości kodu, wielkości), jeśli tak to jaka pisząc obsługę przerwania lub samemu sprawdzając flagę?
PostNapisane: 31 gru 2017, o 00:17
Przerwanie jak nazwa sama mówi jest to przerwanie wykonywania innych czynności i natychmiastowa reakcja. Więc procedura w przerwaniu jest wywoływana natychmiast. A przy sprawdzaniu flagi reagujesz na zdarzenie zależnie jak masz to oprogramowane w kodzie. Czyli musisz cyklicznie sprawdzać flagę. Nie możesz też zrobić żadnych za długich działań w pętli głównej, bo przecież musisz sprawdzać co chwilę flagę.
Jak widzisz przerwania upraszczają programowanie. I są bardzo proste w użyciu, pamiętając tylko by je odpowiednio oprogramować.
Dodatkowo przy rzadkich zdarzeniach możesz wchodzić do trybów obniżonego poboru energii a przerwanie Cię z nich budzi. Tego nie zrobisz na flagach.
Robert
