Teraz jest 25 wrz 2026, o 16:12
PostNapisane: 19 gru 2017, o 23:46
Dołączył(a): 08 cze 2016
Ma to być prosty program do obsługi zegara w ramach ćwiczeń ;) proszę o pomoc działa tylko przycisk do ustawiania minut a przycisk godzin wcale nie reaguje :( nie wiem co morze być powodem a jak się z tym uporam to zostaną mi tylko kropki :? sygnalizujące sekundy.
Poz.
PostNapisane: 20 gru 2017, o 00:01
Dołączył(a): 03 lip 2017
Hmm... Jeżeli masz dwie identyczne procedury i jedna z nich działa, a druga nie - to musisz mieć problem z podłączeniem, chyba że coś w pliku od multipleksowania przeszkadza, nie używasz przypadkiem tego samego pinu do dwóch rzeczy?
PostNapisane: 20 gru 2017, o 00:46
Cały port PC jest nie używany w multipleksowaniu są tam podłączone tylko te dwa przyciski .
PostNapisane: 20 gru 2017, o 02:18
Dołączył(a): 14 sie 2016
Wstaw diodę w obsługę przycisku, wtedy będzie wiadomo czy on tam w ogóle wchodzi.
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 20 gru 2017, o 02:19
Dołączył(a): 03 gru 2014
Nie wiem jakiego uC kolega używa.
Jednakże jeżeli jest to Atmega32 lub 644 z zestawu ATB to wyłączenie w fusebitach interfejsu JTAG powinno pomóc
PostNapisane: 20 gru 2017, o 09:42
Spróbuj zamienić przyciski miejscami. Znaczy KEY_MIN ustaw na pinie PC2 a KEY_GODZ na PC1. Jeśli nadal nie będzie działał ten od godzin, to problem w kodzie. Jeśli nie będzie działał od minut, to może być połączenie.
Sprawdź też ten trop. Przyznam, że miałem podobny problem z wyświetlaczem LCD. Na porcie A działał, na C nie. Po wyłączeniu JTAGa nagle ożył na porcie C :)
PostNapisane: 20 gru 2017, o 21:05
Dzięki za podpowiedzi pomogła zamiana okazało że jeden kabelek źle łączy :oops: trochę mi to czasu zajęło a rozwiązanie było dosłownie na wyciągnięcie ręki po wymianie wszystko gra :D .
Poz.
