Teraz jest 11 paź 2025, o 07:53
PostNapisane: 20 gru 2017, o 01:20
Dołączył(a): 28 lis 2017
Cześć!
To mój pierwszy post na forum.
Nie potrafię sobie poradzić z wyznaczeniem funkcji do obsługi pomiaru czujnika temperatury TMP36.
Czujnik podłączam do ADC0.
Używam ATmegi32.
Wynik wyświetlam na wyświetlaczu OLED, korzystam z bibliotek Pana Mirka.
Według wzoru do obliczania temperatury trzeba zastosować wzór:
Temp in °C = [(Vout in mV) - 500] / 10
Dziękuję za jakąkolwiek pomoc :)
Edytowałam, bo dodałam wcześniej starszą wersję kodu.
Dodam, że pomiar wynosi 71 stopni, a temperatura z czujnika 1-wire 24 stopnie.
PostNapisane: 20 gru 2017, o 14:04
Dołączył(a): 16 lis 2013
We wzorze masz podane, że najpierw odejmujesz 500 a potem dzielisz lub mnożysz.
Ty robisz odwrotnie definiując zmienną temperatura
PostNapisane: 20 gru 2017, o 16:07
Tutaj
mnożę razy tysiąc żeby przejść na mV. Czy to złe podejście?
W takim razie jak mogę zapisać to poprawnie?
PostNapisane: 20 gru 2017, o 21:47
Dołączył(a): 03 lip 2017
Jakie masz źródło odniesienia? To co Ci podaje przetwornik ADC (GetTemperature) to nie są wolty, ADC zwraca wynik od 0 do 1023, gdzie 1023 to właśnie napięcie odniesienia.
PostNapisane: 20 gru 2017, o 21:51
Wybrałam źródło odniesienia 2,56V
PostNapisane: 20 gru 2017, o 21:54
W takim razie napięcie, które odczytujesz jest równe GetTemperature(0) * 2,56 / 1023, w miliwoltach - GetTemperature(0) * 2560 / 1023
Możnaby napisać tak:
Wtedy nazwa funkcji byłaby adekwatna do tego co robi, bo tak funkcja GetTemperature wskazuje tylko wynik od pana przetwornika :D
PostNapisane: 20 gru 2017, o 22:06
Dzięki, zaraz wypróbuję ;)
Widzę, że użyłeś floata.
A można do tego używać uint16_t lub któryś z tych typów? Zależy mi na pamięci.
PostNapisane: 20 gru 2017, o 22:17
Zamieniając poprostu float na uint16_t stracisz część ułamkową, pewnie da się obejść, np mnożąc przez 100 i potem dzieląc to na część ułamkową i całkowitą, jeżeli uważasz, że warto to proszę bardzo :)
