Teraz jest 8 wrz 2026, o 03:08
PostNapisane: 17 gru 2017, o 14:27
Dołączył(a): 29 paź 2015
Witam!
Zwracam się z prośbą o pomoc w temacie komunikacji procesora Atmega8A poprzez sprzętowy interfejs I2C z czujnikiem temperatury i ciśnienia BMP280. Przy próbie jego inicjalizacji program "utyka" gdzieś po drodze. Dodam, że do magistrali I2C podłączony jest również zegar czasu rzeczywistego PCF8583, który korzystając z tych samych funkcji komunikacyjnych działa wyśmienicie. Poniżej odchudzony do minimum kod programu, którym próbuję testować wspomniany czujnik - niestety bez rezultatów.
Czy, któryś z szanownych kolegów miał już do czynienia ze wspomnianym czujnikiem, w podobnej konfiguracji i zechce się pochylić nad moim problemem?
PostNapisane: 17 gru 2017, o 15:03
A próbowałeś odpalić Mirkowy I2C skaner, żeby zobaczyć czy w ogóle scalak jest widoczny na magistrali? Masz BB?
PostNapisane: 17 gru 2017, o 15:23
Dołączył(a): 07 cze 2016
Zacząłbym od zmiany adresu. Adres BMP280 powinien wynosić 0xEC dla zapisu i 0xED dla odczytu lub 0xEE dla zapisu i 0xEF dla odczytu, w zależności od podłączenia pinu SDO.
Zwykle, kiedy w dokumentacji podawany jest 7-bitowy adres układu I2C, należy przesunąć go o jeden bit w lewo i później najmniej znaczący bit ustawić zgodnie z kierunkiem transmisji R=1/W=0. Czasami podawany jest adres ośmiobitowy z bitem R/W równym zero (zapis), a czasami podawane są dwa odrębne adresy ośmiobitowe osobno dla zapisu i odczytu.
PostNapisane: 18 gru 2017, o 22:17
Dziękuję za odpowiedzi. Po zmianie adresu na 0xEC program nie "utyka" w jednym miejscu. Mam jednak problemy z odczytaniem wartości zmierzonych przez czujnik. Wynik wyświetlam na jednej cyfrze wyświetlacza 7-seg (wymagania projektowe) i jedyne co udaje mi się uzyskać to kolejne wyświetlanie 0, 0, 8 - co miało by odpowiadać 00,8*C. Poniżej znowu odchudzony kod tym razem jednak z funkcjami do odczytu danych z czujnika:
Sam czujnik z pewnością jest w porządku - sprawdzone na ESP8266, który leży obok i odczytuje temperaturę i ciśnienie gdy podłączę do niego czujnik. Magistrala I2C również funkcjonuje bo we właściwym kodzie używam jeszcze RTC na PCF8583 z którym atmega komunikuje się bez przeszkód.
Może któryś z szanownych kolegów bawił się już BMP280 w podobny sposób? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
PostNapisane: 18 gru 2017, o 23:39
Masz Bluebooka - czemu nie stosujesz funkcji TWI_write_buf() i TWI_read_buf() ??? ... tylko piszesz program liniowo tworząc sobie hektolitry problemów. Zamiast korzystać z bibliotek jak się należy to ty peklujesz WSZYSTKO w jeden plik jak w Bascomie ... toż to masakrung wychodzi a później sam nie możesz znaleźć błędów - warto jednak korzystać z Bluebooka mówię ci, tym bardziej, że go masz pod ręką
Poza tym masz babola w twi_stop - wywal wykrzyknik
PostNapisane: 19 gru 2017, o 18:11
Korzystając z BB poszedłem za radą aby gdy coś nie działa stworzyć sobie coś ultra prostego co działać musi - stąd też ten nieładny kod "na piechotę i do kupy". Pomyślałem sobie, że jeśli ktoś zechce przejrzeć co tam naskrobałem przeleci sobie od góry do dołu i np stwierdzi: TWI jest, adresy się zgadzają, funkcje ok, ale chwila chwila tu jest babol... i mnie o tym życzliwie poinformuje.
A jeśli chodzi o funkcję TWI_stop to:
Wykrzyknik jednak nie potrzebny? Mam wydanie 1 ;)
PostNapisane: 19 gru 2017, o 18:43
No więc chyba warto zaglądać na stronę wydawnictwa? tak czy nie ?
zajrzyj
tak samo tutaj:
http://atnel.pl/errata.html
gdzie masz PDF z erratą i jest to jak pokazane wyraźnie.
PostNapisane: 21 gru 2017, o 21:38
Tak.
Wracając do tematu..
Komunikacja działa - odczytuję bajty z czujnika. Na początek wziąłem się za temperaturę. 20-bitowa wartość odczytanej temperatury, którą poskładałem z bajtów MSB, LSB i XLSB przybiera spodziewane wartości i zmienia się w prawidłowy sposób (płynnie rośnie po ogrzaniu i płynnie spada przy ochłodzeniu czujnika). Pozostaje jedynie tą zmienną przekonwertować wg. formuły z noty jednak natrafiam na pewne trudności.
Czy któryś z szanownych kolegów ma napisaną, działającą formułę dla konwersji temperatury (a przy okazji i dla ciśnienia)? Ewentualnie widzi problem w tej dołączonej?
