KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 9 maja 2025, o 16:00
    PostNapisane: 16 gru 2017, o 19:49
    Dołączył(a): 04 lis 2015
    Cześć ;)
    Z racji sporego zainteresowania udało mi się skompletować jeszcze kilka organizerów na elementy SMD. Pudełka wpinają się w siebie nawzajem, co widać na zdjęciach. Wieczka są wsuwane, dzięki czemu dobrze przylegają (nic się nie przesypuje - można tym rzucać).
    Mam dwa komplety małych szufladek i dwa większych.
    6szt. małych pudełeczek 28zł
    4szt dużych pudełeczek 22zł
    Wysyłka paczkomatem.
    Przy zakupie wszystkich koszt przesyłki pokrywam ja!
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 16 gru 2017, o 20:03
    Dołączył(a): 23 cze 2014
    Witam. Biorę wszystkie. Proszę o info jak załatwiamy dalej.
    PostNapisane: 17 gru 2017, o 08:05
    Dołączył(a): 27 sty 2016
    A czy to nie są przypadkiem opakowania zbiorcze płytek skrawających do składanych noży tokarskich i frezerskich?
    m.
