Teraz jest 7 wrz 2026, o 15:50
PostNapisane: 15 gru 2017, o 22:11
Dołączył(a): 03 lut 2016
W książę Pana Kardasia „Mikrokontrolery AVR język C podstawy programowania” wydanie 1 na stronie 130, w rozdziale o plikach *.c i *.h projektu jest napisane:
…Natomiast jeśli zechcesz świadomie wręcz uniemożliwić wykorzystanie pewnych drobnych funkcji narzędziowych, które są wykorzystywane tylko przez funkcje udostępniane, to możesz skorzystać z przydomku, static. Te funkcje, które mają być niewidoczne, zaopatrzysz w słówko static na początku. Podobnie możesz postąpić ze zmiennymi globalnymi. Może się również okazać po analizie, że tylko niektóre będą nadawały się do udostępniana na potrzeby innych modułów. Wtedy tylko te wybrane deklaracje zmiennych wraz z ze słówkiem extern na początku wstawisz do pliku klawiatura.h…
I teraz w związku z tym mam takie pytania:
1. Czy słówka static i extern mają takie samo działanie zarówno dla funkcji jaki zmiennych?
2. Czy słówka static i extern muszą poprzedzać każdą deklarację zmiennych i funkcji w plikach *.c i *.h?
PostNapisane: 16 gru 2017, o 00:33
TAK - chociaż dla funkcji tzn nagłówków funkcji w plikach *.h można je pomijać bo sam nagłówek funkcji łatwo odróżnić - brak ciała funkcji ;) A jak dodasz extern - (nie próbowałeś jeszcze - chociażby tak z ciekawości?) to zobaczysz że też będą śmigać jak bez extern
zrozum jeśli dla DEKLARACJI zmiennej nie podasz extern - to zostanie potraktowana jako DEFINICJA i będziesz miał zduplikowaną definicję. Zaś dla funkcji tak jak napisałem wyżej
PostNapisane: 16 gru 2017, o 00:45
Nie próbowałem jeszcze bo puki kupię podzespoły i programator, chcę jako tako opanować teorię (na spokojnie, ze zrozumiem przeczytać i jak najwięcej zapamiętać od początku książki do rozdziału z praktyką), myślę że to pozwoliło by mi na lepszy początek. Ale aż nie mogę się doczekać kiedy moja pierwsza dioda zacznie migać.
Jak mawiają Niemcy: "langsam, langsam aber genau"
PostNapisane: 16 gru 2017, o 00:55
Ja naturlich :D ... powodzenia - a jak jeszcze jakieś pytania to śmiało pisz
za to co do przetestowania tego o czym pisałem - to tylko sprawa kompilatora więc możesz przetestować na sucho w sensie czy się kompiluje, czy wywali ci błędy itp itd - też warto się z tym obeznać
PostNapisane: 17 gru 2017, o 21:54
Napisałem takie trzy przykładowe pliki
main.c
led.c
led.h
Dla testów tak jak podpowiada mirekk36 wstawiam static, extern i pomijam oba te słowa przed deklaracją funkcji led w piku led.h. Za każdym razem po kompilacji w pliku led.c pojawia mi się taki warings
Jeśli kliknę ponownie kompilację to już ten warings znika. Przejmować się nim bardzo czy nie?
PostNapisane: 17 gru 2017, o 21:57
int main (void){
        void led ();
no bo po jaki gwint wpisujesz tu "void" co to ma niby być ?
1. wywołanie funkcji ?
2. deklaracja funkcji ?
3. no chyba nie definicja funkcji ?
PostNapisane: 17 gru 2017, o 21:58
Warningi są pomijane przy powtórnych kompilacjach, dlatego niektórzy myślą, że ‚kompilator się naprawił’. Zrób Clean projektu a znów się pojawi. Więc trzeba kod poprawić. P.s. Ściągnij sobie MkClipse’a, on zawsze robi clean’a przed kompilacją i ma ooza tym pare fajnych udogodnień.
PostNapisane: 18 gru 2017, o 20:37
int main (void){
        void led ();
Co racja to racja. Poza tym gdzie w pliku main.c mam
D... ze mnie nie programista.
PostNapisane: 18 gru 2017, o 21:04
No tak to nie można mówić, to są .... zwykłe pomyłki, jak literówki w tekście, czasem po prostu coś za szybko robimy, jakieś przypadkowe copy&paste i problem gotowy - a oko nie chce wychwycić - jeśli komunikat nie jest oczywisty ... Mnie też się takie coś zdarza i się tego nie wstydzę ;)
Niestety życie programisty nie polega na tym, że poświęcamy 100% czasu na pisanie sprawnego kodu, wręcz odwrotnie ;)
50% czasu na pisanie kodu a drugie 50% czasu na poprawianie błędów. Oczywiście ten stosunek czasem się troszkę zmienia ale nie drastycznie ;)
