Teraz jest 21 sty 2026, o 16:09
PostNapisane: 13 gru 2017, o 18:01
Dołączył(a): 06 maja 2014
Hej,
czy ktoś z Was zamawiał może w allpcb.com płytki z gerberami wygenerowanymi w programie KiCad ?
Firma ta twierdzi, że pliki są niepoprawne.
A ja jestem pewny, że są poprawne - cztery różne przeglądarki gerberów radzą sobie z nimi bezproblemowo ...
PostNapisane: 13 gru 2017, o 18:06
Dołączył(a): 29 mar 2012
krzysssztof napisał(a):
Hej,
Możesz napisać jakie mają uwagi? Chciałbym przy najbliższej okazji, gdy będę miał gotowy projekt spróbować zamówić u nich płytki.
PP
PostNapisane: 13 gru 2017, o 18:09
Tu masz wyjaśnienie. Musisz wygenerować pliki gerber w odpowiednim standardzie:
http://www.allpcb.com/sns/Gerber+File/2 ... pllst.html
I jeszcze trochę informacji tu:
Nie zamawiałem jeszcze w allpcb, ale mam taki plan.
PostNapisane: 13 gru 2017, o 18:10
Dołączył(a): 17 mar 2015
Dobrze a sprawdziłeś czy pliki spełniają warunki produkcyjne w tej firmie? Czyli wielkość przelotek, szerokość ścieżek, odległości pomiędzy ścieżkami itp. Czy masz dołączony plik drc??
PostNapisane: 13 gru 2017, o 22:28
Twierdzą, że pliki są w niewłaściwym formacie i nie mogą ich otworzyć.
W innych firmach nie miałem tego problemu, a generuję zawsze tak samo... Więc to wygląda na jakiś czynnik specyficzny dla allPCB.
PostNapisane: 14 gru 2017, o 08:01
Zawsze trzeba generować pliki wg. wytycznych płytkowni.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 08:41
Dołączył(a): 15 gru 2017
Zamawiałem tam ostatnio płytki zrobione w KiCadzie. Żeby przyjęli gerbery musisz takie ustawienia wybrać.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 21:08
JA zamówiłem 12 patrząc na śledzenie przesyłki ma ona być u mnie 18 grudnia.
Zobaczymy jak wyjdą płytki bo gerbery powinny być w standardzie gerber 24* a ja przygotowałem im gerbery tak jak dla smart-prototyping a dodatkowo spanelizowałem płyteczki wielkości 18mmx31mm z cięciem V nie robili problemów paczka po 1 dniu od zamówienia została wysłana jestem ciekaw czy wszystko będzie ok (nie mieli żadnych zapytań ani zastrzeżeń do plików) więc sądzę że przyjdą takie jakie chciałem.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 22:13
Za cięcie dopłacałeś? Jeśli tak, jaka jest cena?
PostNapisane: 16 gru 2017, o 00:04
No właśnie nic nie dopłacałem, napisałem im że dimension to V-Slot, V-Cut o nie mieli pytań dlatego się zastanawiam jak to przyjdzie ...
PostNapisane: 18 gru 2017, o 18:23
No i przyszły
Za V-CUT nic nie dopłacałem, wyszły rewelacyjnie :)
PostNapisane: 19 gru 2017, o 07:38
Dołączył(a): 24 sty 2012
Chyba jakieś przetworniczki zaprojektowałeś ;-)
PostNapisane: 19 gru 2017, o 13:02
Prosty układ na NE555
