Teraz jest 29 sie 2026, o 05:22
PostNapisane: 14 gru 2017, o 13:03
Dołączył(a): 29 sie 2017
Witam. Chcę mierzyć napięcie za pomocą zewnetrznego adc MCP3304 i mikrokontrolera atmega16. Niestety mam problem ponieważ po zbudowaniu układu i napisaniu programu na wyjsciu wyswietlacza pokazujacego wartosc napiecia zawsze pojawia sie 0. Ponizej zamieszczam kod i schemat. Jestem początkujacy w elektronice i nie potrafie znaleźć błedu. Bardzo proszę o pomoc.
I schemat:
PostNapisane: 14 gru 2017, o 13:11
Dołączył(a): 14 sie 2016
Wywal InitSpi() przed while, to samo z uint16_t sum
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 14 gru 2017, o 13:47
Dołączył(a): 29 paź 2017
Powiem tak.
Patrząc na część "pomiar napięcia" to przetwornik powinien się "wydymić" natychmiast.
Według noty katalogowej na wejście CH0 - CH7 możesz podać napięcie nie większe niż VDD + 0,3V
A Ty chcesz zapodać w porywach około 185 V.
Będzie się dymić
PostNapisane: 14 gru 2017, o 14:01
Dołączył(a): 01 lis 2015
Zerknąłem na ten fragment.
"sum = (wyn1 <<8) | wyn2;"
wyn1 jest 8 bitowy. Po przesunięciu o 8... ?
przydałoby się rzutowanie.(uint16_t).
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 gru 2017, o 14:27
Zmieniłem kod zgodnie z waszymi uwagami. Jednak dalej to samo. Dodam tylko ze wyglada to tak na wyswietlaczu zamiga 7 razy cyfra 0 potem nie ma nic, po kilku sekundach zamiga 3 razy cyfra zero potem nic i po kilku sekundach zamiga 2 razy 0 i potem nic
PostNapisane: 14 gru 2017, o 14:35
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Jakie napięcie podałeś na dzielnik?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 14 gru 2017, o 14:40
Zakres chce miec 0-320V, a teraz powinno mi pokazac cos około 2.4V
PostNapisane: 14 gru 2017, o 15:03
Na górze masz rezystor 120 k na dole potencjometr 100 k czyli około 160 woltów na wejście CCHO.
Gdybyś dał na górze 100 k a Potencjometr 1 k
To mierzyłbyś od 0 do 3,9 V
A tak zgodnie ze schematem przetwornik już leży.
Hmm.....
Miał się wydymić a tylko padł.
PostNapisane: 14 gru 2017, o 17:52
Nie mierzyłem prądu rzędu 320v narazie tylko próby na max 2.4v.
PostNapisane: 14 gru 2017, o 19:06
Dołączył(a): 22 sty 2014
Od kiedy prąd mierzy się w woltach? Nie mylmy jednostek koledzy.
PostNapisane: 14 gru 2017, o 21:01
to teraz takie pytanie
a w kodzie masz
poza tym w funkcji
nie sądzisz, że trzeba "zabanglować" na koniec pinem CS?
PostNapisane: 14 gru 2017, o 21:24
msczarny dzięki za odpowiedź. Przepraszam ale nie dokonca rozumiem co masz na myśli pisząc "zabanglowac"? Ustawić CS na 1?
PostNapisane: 14 gru 2017, o 21:35
nie - przepraszam pomyliłem z wysyłką do rejestrów
PostNapisane: 15 gru 2017, o 11:57
Hmm.....
no nie wiem :/. Jak dla mnie jest tak na górze 120k, pozniej potencjometr ustwiony na 97k wtedy do srodkowej nózki jest CH0 potem 3k z potencjometru.
Czyli gdyby na wejsciu było 320V to na Ch0 bedzie 3000/(200000) * 320 = 4.8 v. A ze vdd wynosi 5 v wiec śmiem twierdzic ze jest dobrze. Ale ja sie nie znam.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 13:28
Na schemacie nie widać jak jest ustawiony potencjometr.
Skoro jest tak jak piszesz to OK
Przy czym bałbym się zestawić taki układ.
Mały ruch potencjometrem i "po zawodach"
Potencjometr powinien w całym zakresie pracy nie przekroczyć napięcia dopuszczalnego na wejściu.
Inaczej to jazda po bandzie.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 22:55
Pomoże ktoś?
