Teraz jest 30 lis 2026, o 02:39
PostNapisane: 13 gru 2017, o 15:47
No tego jeszcze nie było ;)
Zobaczcie krótki opis na blogu ;)
nie chciałem aby poradnik był na sucho, na mało mówiącym przykładzie, zastanawiałem się czy poradnik B4A czy Delphi a wyszedł MIX w jednym i drugim ;) ZAPRASZAM ... będzie się działo!
PostNapisane: 13 gru 2017, o 20:10
Dołączył(a): 19 lip 2013
Fajny projekt choć mi bardziej o komunikacje chodzi.:) Zabrakło chyba w filmiku zakładki "common " nie wiem czy dobrze napisałem ,ale pewnie tam siedzi wszystko do wysyłania. Może w następnej części znajdzie się minutka :)
PostNapisane: 13 gru 2017, o 21:41
Nie zabrakło - to też było już w nie jednym poradniku o UDP dla B4A przecież ;) aż szkoda tracić czas żeby po raz 1000-czny pokazywać jak się wysyła string przez UDP ;) Zajrzyj do dowolnego poradnika mojego ok ?
A ja tutaj ew tobie wyjaśnię, dlaczego w pliku common - ano dlatego żeby można było z tej funkcji korzystać właśnie w wielu innych modułach w tym też w serwisach a funkcja identyczna jak zawsze ;) ok?
PostNapisane: 13 gru 2017, o 21:44
Samo korzystanie z UDP znam :). Chodziło mi właśnie o możliwość korzystania w wielu modułach. Ale skoro identyczna to Ok. Dzieki:)
PostNapisane: 13 gru 2017, o 22:14
Ok być może nie kojarzysz o co chodzi to z przyjemnością podpowiem, otóż jeśli chcemy utworzyć wspólny fragment kodu dla wszystkich modułów programu w B4A to tworzymy tzw "moduł kodu"
i tam po prostu umieszczasz takie, że tak powiem, wspólne funkcje dla wielu modułów programu ;)
