Teraz jest 1 paź 2026, o 07:15
PostNapisane: 13 gru 2017, o 21:36
Dołączył(a): 23 paź 2017
Potrzebowałbym podpowiedzi jakiego układu elektronicznego sprawdzonego najlepiej użyć aby prze konwertować takie impulsy do poziomu 5V i jeszcze jedno pytanie
czy poziom zaznaczony to jest 0 czy to już 1 , na dole pokazałem jak określił to analizator stanów logicznych
Proszę o podpowiedz i pozdrawiam.
PostNapisane: 13 gru 2017, o 22:31
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Hej
To czy wskazane poziomy będą odebrane przez port wejściowy układu jako stan wysoki lub jako stan niski zależy w głównej mierze od specyfikacji układu. Parametry Vih <V input high> oraz Vil <V input low> często są podawane jako część napięcia zasilania np Vil = 0.2 Vdd i Vih = 0.7Vdd
Odnośnie konwersji napięć proponuje obejrzeć:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/ko ... v-ttl.html
http://mirekk36.blogspot.com/2017/01/ko ... lacja.html
lub poczytać
https://ep.com.pl/artykuly/11009-Konwer ... iazan.html
PostNapisane: 14 gru 2017, o 00:28
Dzięki bardzo pomocne artykuły.
Może ktoś podrzuci sprawdzony schemat na inwerterach zasilanych z napięcia 10V, a wyjście w poziomie 5v
PostNapisane: 20 gru 2017, o 20:57
Artykuły fajne ale dotyczą konwersji napięć 5v i 3,3 v a ja potrzebuje konwersji 10v do 5v
Mam pytanie może dało by się to zrobić na tranzystorze czy ktoś pomoże?
PostNapisane: 20 gru 2017, o 21:14
Dołączył(a): 04 cze 2014
Dlaczego myślisz, że to Ci nie zadziała dla 10 i 5V? Przecież to uniwersalny układ.
Rozwiązaniem jest też bramka cmos zasilana 5V
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 20 gru 2017, o 21:21
Nie ja chcę przejść z cmos na TTL a nie odwrotnie.
Podanie napięcia 10 v przepali układ.
PostNapisane: 20 gru 2017, o 21:48
10V podajesz na bramkę cmos a ponieważ bramka jest zasilana z 5V to na wyjściu masz TTL
Tak zupełnie poglądowo bo nie jest to gotowy schemat
PostNapisane: 21 gru 2017, o 08:34
Kurcze takie to proste dzięki.
