Teraz jest 28 wrz 2026, o 13:17
PostNapisane: 11 gru 2017, o 20:49
Dołączył(a): 24 lis 2017
mam dwa problemy podczas programowania avr, z którymi nie mogę sobie poradzić.
1. Ustawiłem fuse bity pod kwarc 16 MHz:
https://botland.com.pl/rezonatory/166-rezonator-kwarcowy-16mhz-hc49-niski.html
Niestety nie mogę rozszyfrować do końca angielskich nazw i nie wiem czy zrobiłem to dobrze. Czy został dobrze ustawiony?
Korzystam z strony:
http://www.engbedded.com/fusecalc
2. Podczas odczytu adc po wyjściu z pętli while odczyt adc zostaje wykasowany, a ja nie jestem w stanie go zapisać ani odczytać. Dlaczego tak się dzieje?
Ostatnio edytowano 12 gru 2017, o 15:00 przez sidek92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 gru 2017, o 22:39
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj
Zajrzyj na Mirkowego bloga http://mirekk36.blogspot.it/2013/06/przetwornik-adc-w-avr-dla-poczatkujacych.html
Nie wiem na podstawie czego ten kod pisałeś ale już macro _BV mówi, że chyba z przed paru lat ten kod.
Pozdrawiam Paweł.
Źle wstawiłeś zdjęcie nie da się go zobaczyć.
Jeszcze by było fajnie jakbyś napisał co to za procesor.
PostNapisane: 14 gru 2017, o 20:04
Witam, niestety w ostatnich dniach było mało czasu, ale już jestem ;)
Zdjęcie poprawione, mikrokontroler jaki używam to atmega 328p.
Jeśli macro _BV jest stare to czy zamiast niego używać zwykłych przesunięć bitowych np. (1<<ADSC) ?
PostNapisane: 18 gru 2017, o 21:18
Ktoś coś? Najbardziej ciekawi mnie pytanie z fuse bitami dla zewnętrznego kwarcu.
PostNapisane: 18 gru 2017, o 23:44
Kolego obejrzyj, że poradnik który ci polecił kolega w poście wyżej
post200379.html#p200379
bo na razie to niestety kod pełen baboli, że aż strach - szczególnie jak chodzi o ADC
DOKŁADNIEJ mówiąc to obejrzyj całą tę serię:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5hRnig_f23
i polecam ci jednak dobrą książkę:
od tego warto zacząć jeśli chcesz rozumieć co i jak się dzieje a nie tylko przepisywać jakiś kod i modyfikować go z dużą ilością błędów. Ale jak mówię już same te poradniki wideo dużo ci powiedzą
PostNapisane: 19 gru 2017, o 14:18
Witam ponownie, pooglądałem poradnik, pozmieniałem swój kod, niestety dalej mam ten sam problem.
Otóż po wyjściu z pętli oczekiwania wynik, który był w ADCW jest kasowany (jest równy zero - sprawdzone także w symulatorze), więc zwrócenie wartości zawsze daje zero, a ja nie nadążam go porównać do swojej wartości progu. Źródło odniesienia ustawione jest na zewnętrzne, do pinu AREF doprowadzone jest napięcie poprzez dzielnik.
Kod wygląda następująco:
Inicjalizacja ADC
Kod przed main:
W main:
Schemat:
PS: nie potrzebuje tu bardzo dokładnego pomiaru, ponieważ progi będą 3
