Teraz jest 21 lip 2026, o 01:12
PostNapisane: 10 gru 2017, o 22:39
Dołączył(a): 04 lis 2016
Zakupiłem (niewiele) używany zestaw ATB w wersji 1.05a. Jest to wersja z przetwornicą ATB-PWR3.
Zapoznałem się z instrukcją do ATB-PWR3 o tutaj: http://atnel.pl/przetwornice-atb-pwr-3.html
(Tak na marginesie: szkoda, ze nie ma do niej dokumentacji w .pdf, tak jak zostało to zrobione dla zestawów ATB).
Instrukcja do przetwornicy mówi, że zworka JP3 na przetwornicy jest domyślnie zlutowana, zapewniając tryb pracy "z włącznikiem micro-switch" oraz podtrzymanie zasilania przetwornicy.
Jednakże w mojej przetwornicy jest ona rozlutowana. Tak samo jak zworka JP2. Zatem moja przetwornica jest ustawiona by pracować w trybie: "tryb z włącznikiem i PWR DOWN", co oznacza że aby po włączeniu podtrzymała zasilanie, trzeba jej podać na pin PWR DOWN stan wysoki.
W zestawie ATB nie chce korzystac z tej funkcjonalnosci pinu PWR DOWN. Wolalbym aby przetwornica pracowała tylko w trybie "z przełącznikiem".
Myslalem, ze powinienem zatem zlutować zworke JP3, ale...
Zerknąłem na PCB zestawu ATB i wydaje mi sie, że zworka J3 zestawu ATB podaje na pin PWR DOWN przetwornicy stan wysoki, czyli podtrzymuje jej pracę.
Instrukcja zestawu ATB mówi o zworce J3 tylko tyle: "dla ATB-PWR3 musi być zwarta!!!".
Czy to oznacza, że przetwornica ATB-PWR3 dołączana do zestawu ATB 1.05a nie ma wcale domyślnie ustawionej zworki JP3 jako "zlutowana", lecz jest zrobiony wyjątek i JP3 jest "rozlutowana", gdyż to zestaw ATB zapewnia to zwarcie za pomocą zworki J3 ?
Przepraszam, jeżeli mój opis problemu jest trochę zakręcony. Wydaje mi się, że dobrze kombinuje, tylko chcę się upewnić.
Po płytce widać, że nikt wczesniej raczej nic na niej nie lutował ani rozlutowywał, więc prawdopodobnie poprzedni wlasciciel nic przy niej nie grzebał.
PostNapisane: 10 gru 2017, o 23:06
dokładnie tak jest
PostNapisane: 11 gru 2017, o 08:49
Krótka, ale konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Bardzo dziękuję!
Moge zatem przystąpić do pierwszego uruchomienia zestawu ATB :)
