Teraz jest 17 lip 2026, o 09:52
PostNapisane: 9 gru 2017, o 13:50
Dołączył(a): 02 gru 2015
Dziś zauważyłem dziwną sytuację ze środowsikiem Eclipse Neon.3 Release (4.6.3)
System operacyjne to Windows 10 Home build 1709
Procesor: Intel(R) Core(TM) i7-4720HQ CPU @ 2.60GHz
Mianowicie praktycznie pusty projekt strasznie długo się buduje.
13:40:00 **** Build of configuration Release for project test ****
make all
'Building file: ../main.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
'Finished building: ../main.c'
'Building target: test.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,test.map -mmcu=atmega32 -o "test.elf"  ./main.o
'Finished building target: test.elf'
'Invoking: AVR Create Extended Listing'
avr-objdump -h -S test.elf  >"test.lss"
'Finished building: test.lss'
'Create Flash image (ihex format)'
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex test.elf  "test.hex"
'Finished building: test.hex'
'Create eeprom image (ihex format)'
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf  "test.eep"
'Finished building: test.eep'
'Invoking: Print Size'
avr-size --format=avr --mcu=atmega32 test.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program:     114 bytes (0.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
'Finished building: sizedummy'
13:40:16 Build Finished (took 16s.140ms)
16s na pustym projekcie, jak zaczynam kompilować większy projekt to czasy są znacznie większe.
Dodam jeszcze, że wcześniej (1mc) nie zauważyłem tego problemu wszystko kompilowało się bardzo szybko.
Tomek.
PostNapisane: 9 gru 2017, o 14:07
Dołączył(a): 11 mar 2014
A wyłącz na chwilkę swojego antywirusa i sprawdź.
Robert
PostNapisane: 9 gru 2017, o 14:09
Dołączył(a): 18 lut 2015
Podłącz zasilacz do laptopa (bo to chyba procesor Mobilny) no i skonfiguruj sobie plan zasilania tak by była wydajność odpowiednia :)
PostNapisane: 9 gru 2017, o 14:57
Wyłączenie programu antywirusowego tymczasowo pomaga:
14:50:58 **** Build of configuration Release for project test ****
make all
AVR Memory Usage
Device: atmega32
14:50:59 Build Finished (took 982ms)
Nie uśmiecha mi się by działać na wyłączonym programie antywirusowym. Korzystam z McAfee Internet Security
Zobaczę w ustawieniach czy można pominąć folder w którym mam projekty.
P.S. Zasilacz w tym wypadku miałem podłączony :) Z tej konkretnej wersji programu antywirusowego korzystam od prawie 2lat, nie zauważyłem takich jaj wcześniej ;/
PostNapisane: 9 gru 2017, o 15:16
Zamiast zauważać "jaja" - wyciągnij proste wnioski ...
PostNapisane: 10 gru 2017, o 00:41
Dołączył(a): 28 mar 2015
Może nie w temacie ale ten antywirus bywa nazywany wirusem...
