Teraz jest 28 lip 2026, o 19:39
PostNapisane: 8 gru 2017, o 10:34
Dołączył(a): 08 gru 2017
Witam, mam spory problem. Pracuje na atnel atb 1.04 (atmel atmega32) i muszę napisać program, który sprawdza poziom naświetlenia, a następnie proporcjonalnie do otrzymanej wartości rozjaśnia lub przyciemnia diodę LED. Podstawowym problemem jest to jak sprawdzić poziom naświetlenia? Jak podłączyć przewody na mikrokontrolerze i jak napisać program do odczytu danych.
Bardzo proszę o szybką pomoc :D
PostNapisane: 8 gru 2017, o 11:05
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
poziom oświetlenia w najprostszy sposób sprawdzisz za pomocą fotorezystora.
Robisz dzielnik taki jak do pomiaru ADC z tym że jeden z rezystorów zastępujesz fotorezystorem i podpinasz się z wyjściem z dzielnika pod dowolny pin ADC (przeważnie na porcie A).
Jasnością diody sterujesz za pomocą PWM i tam w rejestr porównania podstawiasz odpowiednio przeliczoną wartość z ADC.
Masz pytania to pisz.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 8 gru 2017, o 21:07
Dołączył(a): 03 paź 2017
Witam, proponuję taki sposób jak przedstawił kolega wyżej. Tutaj przykładowy schemat:
Oczywiście zamiast fototranzystora może być fotorezystor. Przeczytaj rozdziały dot. ADC i PWM w niebieskiej książce i będziesz wiedział jak to zrobić od strony programowej.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 21:42
Dołączył(a): 17 mar 2015
Możesz również podłączyć zwykłego leda, katodą do masy a anodą do wejścia adc. Powinno zadziałać ;)
PostNapisane: 9 gru 2017, o 16:21
Można użyć też jakiegoś dedykowanego czujnika, np. BH1750
