Teraz jest 16 gru 2025, o 19:17
PostNapisane: 8 gru 2017, o 22:28
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Witam, używam zestawu USB asp od p. MK i wszystko działa wyśmienicia, ale żeby sobie ułatwić pracę zakupiłem http://allegro.pl/promocja-na-modul-arduino-pro-mini-z-atmega328-avr-i6561364585.html?snapshot=MjAxNy0xMi0wMlQxMDo0NDozMi41MjdaO2J1eWVyOzJhNDhlZGMyY2E1Nzc3MzEzYWRiYzZiM2Y1OWQzMWMzMWExNDJkNDAxYjZjZDQxNTg4ZDVlOWEyM2E5ZmQyOWQ%3D Podłączyłem do komputera za pomocą HAOYU http://www.hotmcu.com/cp2102-module-usb-to-33v-ttl-p-35.html?cPath=8&zenid=udu109p9jr8v40eud72ohhf4k6 -programator jest wykrywany przez system i "gotowy do pracy"-niestety jednak przetestowałem wszystkie programatory w MK i żaden nie działa -czy odpalenie tego w takiej konfiguracji jest możliwe? Uprzejmie proszę o naprowadzenie na temat bo nie bardzo mam pomysł co wpisać w google.. :)
Złoty Szpadel od Pana Mirka! Dziękuję.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 22:35
Dołączył(a): 24 kwi 2013
MKAK nie obsługuje bootlegera, więc nie zadziala.
Ale możesz podpiąć USBASP
Ewentualnie zainwestować w MKBootloader lub jakiś inny bootloader (konieczne wgranie np. przez USBASP). Możesz też pisać SDK Arduino i korzystać z tego loader który już pewnie tam jest.
Ostatnio edytowano 8 gru 2017, o 22:39 przez ciamciak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 gru 2017, o 22:37
Tylka jak podpiąć USBASP skoro on ma Miso Mosi Restet SCK a tutaj Tx Rx..
PostNapisane: 8 gru 2017, o 22:38
Dołączył(a): 18 lut 2015
A w jakim celu chcesz płytkę Arduino przez UART odpalić w mkAVRCalculator?
PostNapisane: 8 gru 2017, o 22:41
Te sygnały też tam są, musisz sobie gdzieś znaleźć rozpiskę.
Możesz sobie dolutować gniazdo kanda na kablach.
W google wpisz 'Pinout Arduino pro mini' i poczytaj co gdzie jest na portach
Ostatnio edytowano 8 gru 2017, o 22:51 przez raczyk, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 gru 2017, o 22:43
Wiedziałem, że coś nie do końca cykam. Kupując płytkę, myślałem, że to takie ułatwienia (abym nie musiał trawić płytkę, lutować zasilanie, filtry itp). W takim razie zapytam inaczej. Jak tego użyć, Ściągnąć program do arduino i tego rx i tx do usb podłączyć baz żadnych dodatkowych przejść?
Czyli rozumiem mam dwa wyjścia:
1.Podpiąć USBASP (miso mosi sck ) i używać z eclipse i mkkalk
2.Ściągnąć prog do arduino i zacząć od nowa
Ostatnio edytowano 8 gru 2017, o 22:48 przez norniiica, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 gru 2017, o 22:46
Arduino IDE taki program ze strony arduino.cc
lub trzecie wyjście w Eclipse wybrać programator Arduino port ten z Twojej przejściówki zobacz po zainstalowaniu na którym COM zgłosi Ci się przejściówka i obowiązkowo dodaj parametr szybkości -b 115200.
Jesli wybierzesz USBasp pamiętaj o linii reset!
Jeśli przejściówka to pamiętaj o skrosowaniu sygnałów: TX do RX a RX do TX.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 23:03
Odnośnie resetu to ta przejściówka rs232 chyba nie będzie w stanie wystartować loadera, więc trzeba będzie ręcznie przytrzymać reset przy rozpoczęciu wgrywania.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 23:08
Bardzo trafne spostrzeżenie.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 23:22
Dziękuję!!!! Podłączyłem się pod Misie, Miśki i Resety i Sck ;p i działa! (probowałem też przez tamtą przejściówkę, ale nie chce się ni jak połączyć, reset też dusiłem, trzymałem i nie wiem co jeszcze -z resztą to już mi nie potrzebne bo śmiga tak )
PostNapisane: 9 gru 2017, o 00:37
Dołączył(a): 11 mar 2014
Oryginalna płytka ma wgrany bootloader. Dlatego możesz komunikować się z nim po UART i nie potrzebujesz korzystać z ISP. Uruchamia się on na kilka sekund po wciśnięciu resetu.
Aby skomunikować się z bootloaderem musisz mieć na komputerze odpowiedni program. Teoretycznie dedykowanym jest środowisko Arduino, które ma zaimplementowaną obsługę (masz do niego dedykowany bootloader). Ale można programować także poprzez avrdude, które obsługuje większość bootloaderów tworzonych dla arduino.
Robert
PS. Lepsze są wersje arduino nano, bo one mają od razu konwerter RS232 - USB na tej malutkiej płytce :)
