Teraz jest 27 sie 2026, o 06:07
PostNapisane: 7 gru 2017, o 21:27
Dołączył(a): 09 sty 2013
Definiujemy nowy typ struktury
tworzymy do niej wskaźnik
możemy się dostać do pól struktury przez nazwę
ale czy możemy się dostać do pola struktury tak jak np. do tablicy po numerze pola?
Zło dobrem zwyciężaj.
PostNapisane: 7 gru 2017, o 21:33
a tu sobie sam coś wymyśliłeś troszkę "z kosmosu" .... bo co to miałoby niby oznaczać "po numerze" pola ?
Nie ma czegoś takiego - żeby wskaźniki działały wg dowolnego pomysłu użytkownika ;) ... trzeba się nauczyć wskaźników i zobaczyć jakie one dają możliwości
możesz zatem dostać się np do DOWOLNEGO bajtu (uważaj, BAJTU) takiej struktury np w ten sposób:
uint8_t * ptr = (uint8_t*)&time;
i wtedy proszę
uint8_t a = ptr[0];
ale miej na uwadze, że odczytujesz JEDEN BAJT a nie jeden element struktury. Struktura to nie TABLICA gdzie KAŻDY element musi być takiego samego typu - więc jak możesz próbować oczekiwać, że KAŻDY element struktury będzie takiego samego typu ?
Jeśli wiesz że twoja struktura zawiera SAME ELEMENTY jedno -bajtowe - to nawet w Bluebooku masz przykład jak do tego podejść
zastosować połączenie UNII ze strukturą - ale tu już proszę zajrzyj do Bluebooka i najwyżej powiedz czego nie rozumiesz - żebym nie musiał od nowa tutaj pisać tego co już jest w książce ok ?
Zajrzyj też na bloga
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/st ... adnie.html
PostNapisane: 7 gru 2017, o 21:49
Dzięki.
O to mi chodziło.
W przykładowej strukturze są same uint8_t więc nie ma problemu.
Czytałem ten rozdział z BB o wskaźnikach ze 100 razy.
Widocznie umysł już nie ten. :)
Dzięki jeszcze raz.
PostNapisane: 7 gru 2017, o 22:00
to masz tam przykład z unią i dostępem poprzez tablicę bajtów ;)
gdyby coś było niezrozumiałe jeszcze z BB to śmiało pytaj - bardzo chętnie pomogę
PostNapisane: 7 gru 2017, o 22:19
Sprawdziłem przed chwilą, że można sobie policzyć które pole w strukturze chcemy zmienić czy odczytać.
Dla przykładowej struktury:
jeśli zmieniamy zmienną s2 to :
bo hh-0, mm-1 i 2, ss-3, s1 4 i 5 a s2=6
PostNapisane: 7 gru 2017, o 22:32
uwaga - bo się przejedziesz ;) w tej strukturze masz jedno pole 2-bajtowe ;)
PostNapisane: 7 gru 2017, o 22:45
Dwa pola. uint16_t mm i uint16_t s1.
Tak, przejechać się łatwo, ale może komuś się przydać ten wpis.
Będę uważał.
Jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 23:59
roske i robespierre Dzięki ale pokazaliście jak dostać się do struktury po nazwie pola a mi potrzeba po numerze(indeksie).
Dokładnie mam taki przypadek.
Dostaje po UART takie dane: - 1 która pozycja struktury, 2 wartość pozycji.
Mogę to sobie przeliczać ALE chciałbym dostać się do struktury jak do tablicy.
struktura[która pozycja struktury]=[wartość pozycji]
Jak się nie da to nie ALE lubię podrążyć :)
PostNapisane: 13 gru 2017, o 15:52
Dołączył(a): 29 paź 2017
W pliku menu.h zdefiniowałem typ strukturalny
Zadeklarowałem zmienne do tego typu
W pliku menu.c wygląda to tak:
To jest tak samo jak opisywał Mirek w poradniku o strukturach
Wprowadziłem modyfikacje która umożliwia mi wyłuskiwanie nastaw programu po indeksie.
czyli gdzieś w kodzie
