Teraz jest 11 lut 2026, o 04:29
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 22:53
Dołączył(a): 15 lip 2012
Czy istnieje wersja portable Eclipsa ?
sig on ;)
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 23:30
1bobik1 napisał(a):
Każda wersja jest praktycznie portable ;) kopiujesz cały folder i odpalasz gdzie chcesz byle java była ;)
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 07:28
Potwierdzam, wystarczy skopiować na pendrive i masz wersje przenośną. Co prawda eclipse w workspace zapisuje sporo małych plików, więc potrzebny jest żwawy pen, ale działa.
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 08:11
Dołączył(a): 14 lut 2012
A jak wrzucisz sobie jawe do folderu eclipsa to i java nie bedzie potrzebna ;)
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:55
Panowie próbowałem odpalać eclipsa z pendraka
mam na nim również winavr, ścieżki do winavr w eclipsie ustawiłem w properties\C\C++ General\Paths and symbols
Przy próbie kompilacji wywala błąd o ścieżce do AVR dude (jutro wstawię dokładną treść)
Dodam że próbowałem instalować avrdude programem mkavrcalculator
Czy muszę coś jeszcze ustawiać ?
sig on ;)
PostNapisane: 3 gru 2012, o 15:06
Nie uda ci się tak za bardzo zautomatyzować tego w ten sposób. WinAVR powinien być najlepiej zainstalowany na dysku C, a jeśli chcesz go mieć koniecznie na pędraku - to będziesz musiał za każdym razem po odpaleniu na innym kompie gdzie pędrak otrzyma różną literkę dysku - włazić w konfigurację i ustawiać ręcznie ścieżki do WinAVR.
Gdy się WinAVR zainstaluje domyślnie na C - to wtedy Eclipse sam go sobie znajduje.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 15:25
Właściwie to ścieżki do narządzi ustawia się gdzie indziej bo w Window->Preferences->AVR->Paths
Jeśli chcesz uniezależnić się od litery dysku to spróbuj zamiast C:\ użyć ..\..\
PostNapisane: 3 gru 2012, o 15:34
Do pendraka na stałe mam przypisane X więc nie ma problemu ;)
Jutro spróbuję
sig on ;)
PostNapisane: 4 gru 2012, o 17:46
I poszło :)
Kompilacja startuje, jutro sprawdzę czy uda się wgrać hexa na megę
Dzięki Krauser !
sig on ;)
