Teraz jest 30 paź 2026, o 04:05
PostNapisane: 6 gru 2017, o 08:47
Dołączył(a): 24 cze 2012
Witam szanowne grono forumowiczów.
Zwracam się z prośbą o pomoc w uruchomieniu komunikacji SWD między programatorem ST-LINK, a uC takim jak w tytule (STM32F446VET6)
http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f446ve.html
Wcześniej trenowałem programowanie owego mikrokontrolera w zestawie NUCLEO - z powodzeniem. Zestaw ten ma również wbudowany programator ST-LINK.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/98/2e/fa/4b/e0/82/43/b7/DM00105823.pdf/files/DM00105823.pdf/jcr:content/translations/en.DM00105823.pdf
Chciałbym wykorzystać owy programator do zaprogramowania mikrokontrolera, który posiadam. Niestety ST-LINK Utility nie chce mnie z nim połączyć. Jedyna informacja to Detection fail.
Mikrokontroler mam przylutowany do płytki, którą sam zaprojektowałem. Poniżej wstawiam schemat części z mikrokontrolerem (projekt jest komercyjny i nie mam prawa udostępniać go w całości).
Z elementów widocznych na zdjeciu wlutowałem:
R,STM.BOOT0
STM.NRST_C
STM_NRST_R
LED1-3
C.STM1-8
C.STM.VCAP1-2
zworki pozostawione są niezalutowane
magistrale I2C oraz I2S są niepodłączone w innych miejscach schematu
Zasilanie 3V3 odfiltrowane w najlepszy znany mi sposób:
na każdej nóżce 100nF, dodatkowo 5cm obok STM znajduje się stabilizator liniowy z kompletem kondensatorów 2x100uF na wyjściu.
Czy powinienem przylutować kwarc 8MHz HSE?
We własnym zakresie przelutuję jeszcze raz układ, gdyż jest to SMD LQFP100 i być może coś gdzieś się zwiera...
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam :D
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Dodam, iż w trakcie uruchomienia wyszło na jaw, iż uC STM32F446VET6 jest "kompatybilny" z rodziną Cortex-M4. Poniżej screenshot z dokumentacji:
Odpowiednie zmiany wprowadziłem na płytce, tj zmieniłem nóżkę do której podłączony był VCAP1.
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 6 gru 2017, o 09:57
Udało się połączyć :)
Po chyba dziesiątym przelutowaniu układu udało się w końcu zrobić to poprawnie :D
Zapewne pojawi się jeszcze więcej pytań, aczkolwiek nie wiem czy powinienem je umieszczać w tym temacie :)
Pozdrawiam i dziękuję tym, którzy chociaż to przeczytali;)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 6 gru 2017, o 10:33
Dołączył(a): 22 sty 2014
Własnie miałem pisac żebyś przelutował procka dobrze :)
PostNapisane: 6 gru 2017, o 14:31
zawsze jak masz problem sprawdź połaczenie pinów SWD z pinami na procku .... jak masz zasilania i tu jest połaczenie to
musi działać ... :)
PostNapisane: 6 gru 2017, o 15:55
musi działać ... :)
Właśnie problem w tym, że przejście było, ale pod spodem zwarcie robiła pasta lutownicza z cyną - nie udało mi się tam dotrzeć hotAirem, a i preheater nie dał rady. Przelutowanie minifalą powiodło się, wszystko śmiga jak należy:)
Btw. to była moja pierwsza płytka z STM32, więc i tak dobrze, że w ogóle ruszyła :D
Dzięki :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 7 gru 2017, o 19:43
kiedyś zawsze musi być ta pierwsza :)
Gratulacje jednakże że dobrnęła do końca ....
Pisząc że jak przejście jest miałem też na myśli test na zwarcia :) czasem tak siądzie i dlatego tak ważna w zasadzie jest solder maska
mało kto zdaje sobie sprawę iż nie tylko stanowi ochronę ścieżek przed utlenianiem i walory estetyczne , ale również zapobiega powstawaniu zwarć z drobinek cyny :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 2 gości
