Teraz jest 9 sie 2026, o 03:50
PostNapisane: 3 gru 2017, o 23:21
Dołączył(a): 04 wrz 2015
Witajcie,
mam taki nietypowy problem. Zrobiłem myk i podłączyłem swoją stację pogodową (atmega1284p) poprzez USB (USART) z domowym serwerem (Debian). Na tymże serwerze za pomocą programu ser2net wypuściłem /dev/ttyUSB0 na TCP, a na komputerze przy użyciu programu USR-VCOM zrobiłem wirtualnego COMa - PuTTy śmiga pięknie :D
Pojawił się jednak problem, gdy próbuję programować procesor za pomocą mkBootloadera - dostaję "Brak odpowiedzi procesora - Time OUT !!!". Okazuje się, że mój program nie reaguje na "software RESET", ponieważ komenda, jaką dostaje, wygląda tak (dane z Monitora):
HEX:
75 69 55 AA 55 01 C2 03 C6 41 54 2B 52 53 54 3F
ASCII:
uiUŞUÂĆAT+RST?
Natomiast gdy wysyłam string "AT+RST?" z dowolnego terminala, to dociera taki:
HEX:
ASCII:
AT+RST?
To, co podaję, to jest oczywiście wycinek odpowiedzi "Odebrano komende AT: [........] - ".
Skąd się biorą te dodatkowe znaki?
Dodam jeszcze, że jeśli za pomocą PuTTy zmuszę procesor do resetu, pojawią się upragnione "????????????????????????????????????" i szybko wcisnę "Upload HEX" w mkBootloaderze, to procesor łyknie HEXa poprawnie.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 21:18
Dołączył(a): 11 mar 2014
Z którego miejsca to jest? Monitor na porcie USB, czy gdzieś dalej?
Robert
Jak to jest na USB (przejściówce RS-USB) to przetestuj z inną.
PostNapisane: 5 gru 2017, o 13:02
Dołączył(a): 18 lut 2015
new_old_man potrzebuje Twojej pomocy, bo widzisz: nie mam schematu Twojego projektu i nie wiem co jak gdzie jest podłączone itd.
1) Nie wiem w jakim celu podpięte to zostało do Debiana przez UART?
Co wiem: masz atmege1284P - pytam:
2 Jaki masz kwarc?
3) UART - z którego korzystasz bo są chyba 2.
Wiem że masz Debiana i jakiś UART puściłeś przejściówką i zamontowałeś sobie /dev/ttyUSB0
4) z jaką szybkością transmitujesz?
Wiem, że opalasz mkBootloadera.
5) Pytam gdzie - w Debianie, VirtualBox w Windows na innym kompie?
6) Czy kiedy masz już tego mkBootloadera działającego to czy linia UART jest tylko dla niego tzn. inne programiki ( w tym putty) nie korzystają w tym momencie z TX,RX?
7) Czy masz napisany tak program, że obsługuje on programowy RESET tzn parsuj, bufor, nadsłuch RX itd.. tak jak Pan Mirek tłumaczył?
PostNapisane: 5 gru 2017, o 22:27
Dzięki za odzew!
Cały układ wygląda tak:
mega1284 (UART1) --> USB (FT232) --> Orange Pi PC+ (Debian, ser2net, 115200 8N1) --> Router (WLAN) --> HP ProBook (W10) --> USR-VCOM + Monitor (115200 8N1) --> PuTTy (Serial) / mkBootloader
Cała ta kombinacja wynika z lenistwa - chciałbym mieć zdalny dostęp do Atmegi. A chcę zrobić to w ten sposób, bo akurat w pobliżu mam serwer na Linuksie, ponadto zasilanie mojego układu nie pozwala na dodatkowe obciążenie modułem wifi lub Ethernet (chwilę miałem XPort Lantronixa, ale stabilizator napięcia nie wydalał).
Przepraszam, że tak zdawkowo odpowiedziałem, ale w między czasie zacząłem coś jeszcze sprawdzać i teraz nie chcę namieszać.
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
Zrobiłem jeszcze raz testy - wysyłałem string "AT+RST?" za pomocą:
terminala "by Br@y"
PuTTy
mkBootloadera
Zwróćcie uwagę, że wszystkie trzy programy niby wysyłają to samo, ale tylko i wyłącznie w przypadku mkBootloadera program w ATmedze odpowiada, że odebrał coś więcej. Przedziwne...
Tak się zastanawiam - może USR-VCOM zaimplementowaną ma jakąś dodatkową funkcję przy współpracy z mkBootloaderem?
PostNapisane: 5 gru 2017, o 23:21
Można zamiast strncasecmp_P użyć strcasestr_P. Pierwsza funkcja zwraca 0 gdy łańcuchy znaków są dokładnie równe, a druga zwraca wartość różną od NULL gdy łańcuch 2 został zawiera się w 1.
PostNapisane: 5 gru 2017, o 23:30
Monitor jest na COM w laptopie, czyli tam, gdzie mkBootloader - to jest wbudowana funkcja USR-VCOM. Nie podejrzewam przejściówki, bo wszystko inne działa prawidłowo. Zresztą mkBootloader też działa, jeśli nie jest podłączony przez VCOMa, a bezpośrednio po USB.
2 Jaki masz kwarc?
Ad 1. Już wyjaśniłem.
Ad 2. UART friendly;)
Ad 3. USART1.
Ad 4. 115200 8N1 (bootloader też).
Ad 5. Orange Pi PC+.
Ad 6. Tylko mkBootloader, zresztą chyba nie da się kilkoma programami otworzyć jednego portu COM (poza monitorami).
Ad 7. Tak jak PAN Mirek przykazał (netykieta chyba zabrania "panowania" ;) )
Dzięki za sugestię - pewnie ostatecznie wykorzystam Twoją propozycję. Ale nie lubię łatania dziur - wolałbym wiedzieć, co jest grane.
PostNapisane: 6 gru 2017, o 00:31
HA! MAM!
W programie USR-VCOM jest taka opcja "Synchronize baudrate(RFC2217 similar)", która jest domyślnie włączona. Tłumaczona jest tak:
Synchronize baudrate(RFC2217 similar) function byte,virtual serial port parameters and hardware synchronization changes.Only applies to USR-TCP232 Series TCP232 Series firmware version requires 4.12 or higher, E45 series firmware version before 2011 or higher.If not support,Please click on "Options -> RFC2217" uncheck the box.
Prawdopodobnie rozpoznaje mkBootloadera jako któryś ze swoich modułów, np. USR-WIFI232-T (bo to chyba brat ATNEL-WIFI232-T).
Po wyłączeniu wszystko śmiga!:D
PostNapisane: 6 gru 2017, o 07:20
O to fajnie, że już Ci działa bo bałem się że może masz kwarc 16 MHz i że on krzaczy, ale Twój jest przyjazny USART :-)
PostNapisane: 6 gru 2017, o 07:38
http://forum.atnel.pl/topic3634.html?hilit=usart%20friendly#p43256 ;)
