Teraz jest 5 wrz 2026, o 04:56
PostNapisane: 4 gru 2017, o 19:44
Dołączył(a): 04 gru 2017
Proszę o wybaczenie, jak pewnie można zauważyć, jestem nowy na forum.Jestem Przemek i studiuję elektronikę i telekomunikację na Politechnice Śląskiej.
Aktualnie pracuję nad projektem wysokościomierza z datą i współrzędnymi geograficznymi opartym na module GPS.
Mam problem z kodem.
Dane otrzymane po UARCIE zapisuję do tablicy NMEA_CODE, a następnie w funkcji parse_data, fragmentuję otrzymane dane. I tu zaczyna się problem:
globalne tablice char, tracą zawierające dane. Dane są dostępne jedynie przez chwilę, gdy zostanie spełniony warunek:
Ostatnio edytowano 4 gru 2017, o 20:30 przez fiery149, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 gru 2017, o 20:18
Ja rozumiem, że można na gwałt szukać rozwiązania ale to chyba nie zwalnia z podstawowych zasad kultury i choćby przy pierwszym swoim poście wypadałoby się przedstawić i dodać kilka słów więcej. A nie rachu ciachu i dajcie mi odpowiedź.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 20:59
Dołączył(a): 11 mar 2014
Dlaczego parsujesz dane cyklicznie bez czekania na pojawianie się ich w buforze?
Także metoda kopiowania danych między buforami w przerwaniu odbioru nie jest elegancka.
Robert
Dodatkowo break w miejscu w default przy odbiorze wygląda bardzo nieprofesjonalnie.
Jaki masz format danych? Bo końcem u Ciebie jest dowolny znak po znaku *.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 21:13
Polecam książkę:
i zapoznanie się z PODSTAWAMI obsługi komunikacji UART w oparciu o bufory cykliczne - bo to co teraz kolega robi to po prostu tzw masakra - i nie dziwota że dane się "gubią"
PostNapisane: 4 gru 2017, o 21:18
Właśnie poprawiłem
Dane odbieram w standardzie NMEA. Głównie szukam podobnego do tego ciągu:
"$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47"
PostNapisane: 4 gru 2017, o 21:27
Na końcu ciągu masz znak CR lub LF (znaki końca linii). A ty kończysz na znaku następnym po *. Dlaczego?
Mirek napisał dobitniej na temat obsługi buforów przy odbiorze. Dobrze abyś to także popoprawiał.
Robert
PostNapisane: 5 gru 2017, o 11:45
Dołączył(a): 05 lis 2013
taką bibliotekę kiedyś zrobiłem - zobacz może Ci się przyda
http://forum.atnel.pl/topic13744.html
PostNapisane: 5 gru 2017, o 15:41
Dołączył(a): 05 sie 2012
Na twoim miejscu całkiem przerobiłbym ten kod zgodnie ze wcześniejszymi sugestiami.
Najlepiej było by zastosować bufor cykliczny ale jeśli nie chcesz się w to bawić możesz zrobić prościej,
stworzyć bufor do odbioru danych od modemu GPS i do niego ładować nadlatujące dane po uarcie, ale zaczekaj z analizą dopóki nie odbierzesz całej komendy. To że odebrałeś komendę rozpoznasz po odebraniu znaku CR lub LF (nie pamiętam który występuje pierwszy, musisz sobie to sprawdzić). Dopiero po odebraniu jednego z tych znaków czy nawet obu w obsłudze przerwania ustaw sobie jakąś flagę, którą będziesz sprawdzał w pętli głównej. Jeśli będzie ona ustawiona to wtedy użyj funkcji strstr żeby wyszukać ciąg znaków $GPGGA. Funkcja strstr zwróci ci wskaźnik będący adresem pod którym zaczyna się znaleziony ciąg znaków. Wykorzystaj ten wskaźnik żeby "przelecieć" po kolei ten bufor i wycinać interesujące cię dane tj. długość geograficzną, szerokość, kierunek , czas, co tam potrzebujesz. Zwróć uwagę że każda z tych informacji jest oddzielana przecinkiem. Żeby mieć pewność że "wycinasz" właściwe dane najlepiej jest ich używać do "nawigacji" np. czas jest zawsze po 1 przecinku, po drugim jest pierwsza współrząędna, po trzecim półkula N lub S itd. Wycinanie danych po indeksie tablicy jest ryzykowne bo nie zawsze ci się to może powtórzyć np. kiedy GPS nie złapał jeszcze fix'a dostaniesz komendę $GPPGA gdzie będzie dużo "pusty" przecinków, wtedy możesz wycinać "śmieci" zamiast rzeczywistej pozycji. Po takim przeskanowaniu możesz wyczyścić bufor i czekać na kolejną linię tekstu od modemu. Komendy wysyłane są nie częściej niż co sekundę więc spokojnie powinieneś się wyrobić, ewentualnie na czas analizy danych zawartych w buforze możesz sobie zablokować odbiór nowych danych, nie musisz pobierać każdej komendy chyba że dla twojego urządzenia jest to konieczne. Powodzenia. Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 gru 2017, o 21:05
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Prawie całkowicie przerobiłem kod i już wszystko działa jak należy.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
