Teraz jest 23 lip 2026, o 06:24
PostNapisane: 3 gru 2017, o 19:18
Dołączył(a): 03 gru 2017
Zakupiłem zestaw ze strony atnel (bluebook) i podczas przechodzenia kursu na lekcji 3 (oczywiście robiąc to samo co w kursie) po wyczyszczeniu 11_RC5_decode pokazuje:
i potem (mam nadzieje ,że dobrym rozwiązaniu problemu) pokazuje mi kolejną trudność:
PostNapisane: 3 gru 2017, o 19:22
Dołączył(a): 11 mar 2014
Masz coś nie tak w makrach IR_IN lub IR_PORT (ewentualnie DDR i PORT).
Pokaż je to od razu się okaże co :).
Robert
Albo je najpierw sam sprawdź przed wklejeniem tutaj :D
PostNapisane: 3 gru 2017, o 19:46
PostNapisane: 3 gru 2017, o 20:54
Dołączył(a): 29 sty 2012
Masz błąd w linii
Wkradł ci się tam zbędny znak plus.
PostNapisane: 3 gru 2017, o 21:51
kurcze niezauważyłem....
