Teraz jest 30 sie 2026, o 03:39
PostNapisane: 1 gru 2017, o 16:33
Dołączył(a): 20 paź 2017
Mam pytanie i wydaje mi się, że raczej znam odpowiedź, że to niemożliwe ale spytać zawsze warto.
Otóż wykorzystuję #define sbi(sfr,bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) do tego aby ustawiać wysoki stan portu lub jako wyjście. I na przykład wpisując sbi(PORTB,3) działa ale czy jest możliwe, aby wysyłać parametr poprzez USART właśnie "PORTB" zapisywać to do zmiennej. Czyli przychodzi mi parametr i przypisuje to tak sbi(parametr,3);
Kompilator oczywiście tutaj nie robi błędu ale niestety to nie działa. Rozumiem, że jest to tzw. "Reserved word" i nie ma takiej możliwości?
PostNapisane: 1 gru 2017, o 19:12
Koledze chyba chodzi o przesyłanie o to by po UART wysyłać komendy, którym portem ma coś tam uC zrobić?
Da się tylko trzeba to odpowiednio oprogramować ręcznie - nie da się tak bezpośrednio jak kombinujesz :)
PostNapisane: 1 gru 2017, o 20:13
PORTx
DDRx
PINx
to TYLKO adresy ;) więc da radę to zrobić ;) chociaż nie ukrywam, że jeśli chodzi o język C - to troszkę "przedziwne" podejście ;)
PostNapisane: 1 gru 2017, o 23:38
Potrzebuję to zrobić ponieważ, tworzę sobię apkę w javie do obsługi podłączanych urządzeń które są sterowany przez komendy wysyłane przez USART. No i po prostu chcę zrobić coś takiego, że wysyłam komendę załóżmy do pomiaru MEAS=B,7 czyli wykonanie mojej funkcji o parametrach B oraz 7. Gdzie B to adres a 7 to numer portu.
Tylko, że w taki sposób to muszę sprawdzać za każdym razem przy wykonaniu clearbit albo setbit czy if ( strcmp( portName, "B" ) == 0 ) i dopiero setbit(PORTB,drugiparametr); bo do tej funkcji jeszcze wchodzą inne funkcje.
A gdybym mógł zrobić, że wysyłam komendę MEAS=PORTB, 7. To od razu wyłuskuje pierwszy parametr i drugi parametr nie muszę nic sprawdzać. Tylko wpisuje setbit(pierwszyparametr,drugiparametr);
Czy ma ktoś jakiś pomysł żeby coś takiego zrobić?
------------------------ [ Dodano po: 56 minutach ]
Dobra już wiem jak udało się :)
Zmieniłem na
#define sbi2(sfr,bit) (_SFR_IO8(sfr) &=~_BV(bit))
#define cbi2(sfr,bit) (_SFR_IO8(sfr) |= _BV(bit))
I teraz zamiast DDRB wpisuje 4 na podstawie bibliotek wbudowanych atmela "#define DDRB _SFR_IO8(0x04)"
Także parametr przychodzący z UART konwertuje atoi i działa. Jak chce PORTB lub PINB to dodaje +1 lub -1 bo są numerowane po kolei.
PostNapisane: 2 gru 2017, o 01:57
Przeczytaj mojego edita. Właśnie już nic nie muszę sprawdzać.
PostNapisane: 2 gru 2017, o 16:56
dambo napisał(a):
no to spoko :)
W sumie to dzięki bo twoja podpowiedź mnie na to naprowadziła, a w zasadzie zmusiła przejście z MkClipse'a na Eclipse'a. Bo w programie Pana Mirka niestety nie ma opcji ctrl+klik myszy.
