Teraz jest 27 lip 2026, o 00:56
PostNapisane: 16 paź 2017, o 08:46
Dołączył(a): 19 sty 2014
Buduję sterownik do akwarium z wyświetlaczem nextion z którym komunikuje się po UART.
Korzystam z buforu cyklicznego do odbioru danych z wyświetlacza, komendy wysyłane do wyświetlacza oraz dane otrzymane są zawsze zaskoczone 0xFF 0xFF 0xFF .
Największy problem jaki mam to w jaki sposób obsłużyć informacje z wyświetlacza o dotknięciu.
Ramka wygląda np. tak.
0x65 0x00 0x01 0x01 0xFF 0xFF 0xFF
Returned when Touch occurs and component’s
corresponding Send Component ID is checked
in the users HMI design.
0x00 is page number,
0x01 is component ID,
0x01 is event (0x01 Press and 0x00 Release)
data: Page 0, Component 1, Pressed
0x65 - return code mówi nam że wykryto dotknięcie .
Najpierw myślałem żeby to zrobić jak Mirek w komendach AT ale musiałbym mieć przynajmniej 3 tablice z poleceniami AT i wskaźnikami funkcji do ich obsług (1 dla każdego return code, 1 dla każdej strony i 1 dla przycisków). Trochę zagmatwane może się to okazać. Drugie wyjście to Switch Case ale też nie jestem pewny czy będzie to do ogarnięcia.
Dlatego zwracam się do was z pytaniem jak podejść do tematu.
PostNapisane: 27 lis 2017, o 13:01
Dołączył(a): 06 lis 2017
czy udało ci się odebrać i zdekodować sygnał z przycisku na panelu ?
PostNapisane: 27 lis 2017, o 19:05
Tak.
Użyłem zmienionej wersji z książek Mirka do odbioru ramki danych z UARTA, funkcja getc bez zmian (po za zmianą buforów oczywiście)
Później na zdarzeniach by Mirek , na podstawie piewszej wartośći mówiącej czy mamy do czynienia z zdarzeniem od dotyku (0x65) czy np. dostajemy tekst, to jeszcze nieskończone:
PostNapisane: 30 lis 2017, o 16:48
A czy ktoś wie ? jeśli stworzyłem wykres na page 1 i gdy jestem na stronie 1 i rysuje mi sie wykres to jak przechodze na page 0 i z pwroten na page 1 to trace dane z wykresu i rysuje sie na nowo użycie grafiki waveform - jak zrobić podtrzymanie ekranu page 1 gdy jestem w page 0 ?
PostNapisane: 1 sty 2018, o 18:56
Dołączył(a): 08 sty 2016
wykres sie traci
Jeżeli chodzi o dane typu number to trzeba w opcjach wybrać "vscope" na "global" i wóczas przy zmienianiu strony dane sie nie traca
Ja jednak dane zawsze przechowuje na procku ktory tez zawsze zmienia strony i wówczas aktualizuje dane
