Teraz jest 20 sie 2026, o 11:54
PostNapisane: 27 lis 2017, o 20:38
Dołączył(a): 08 lis 2017
Witam, zadaniem programu jest zliczanie czasu stanu wysokiego oraz niskiego, potem przez dodawanie, dzielenie itp. otrzymujemy okres i częstotliwość. Problemem jest że program zlicza dobrze ale tylko do ok. 90kHz. Dt+ i dt- mają maksymalnie 5-6us i mimo podania wyższej częstotliwości nie zmieniają się. Jestem początkujący w programowaniu mikrokontrolerów więc każda wskazówka się przyda.
PostNapisane: 29 lis 2017, o 20:50
Dołączył(a): 17 paź 2014
Nie jestem zbyt dobry w analizowaniu kodów, ale przy takim mierzeniu częstotliwości wyżej niż pewna granica nie przejdziesz - u Ciebie jest to 90kHz. Podejrzewam, że program będąc w obsłudze przerwania dostaje następne, a przy wzroście częstotliwości po prostu je gubi.
Do pomiaru częstotliwości użyj licznika zliczając impulsy na wejściu uC. Dla atmega8 jest to wejście T0 i T1 - odpowiednio dla timera 0 i 1.
Możesz wówczas zmierzyć częstotliwość maksymalnie do 1/2 zegara.
Mr. Nobody
PostNapisane: 29 lis 2017, o 23:00
Próbowałem zliczać impulsy na T0 i T1 odpowiednio dla dt+ i dt- niestety wynik był podobny. Myślę że po prostu ATMega8 jest za słaba na ten program i trzeba wybrać lepszy mikrokontroler.
