Teraz jest 28 lis 2024, o 07:55
PostNapisane: 27 lis 2017, o 23:03
Dołączył(a): 27 paź 2011
Witam szanowne grono.
Próbuję rozpoznać DMA bojem. Przy ustawieniu "DMA_CH_SRC/DESTRELOAD_BLOCK_gc", wyniki były inne, ale w symulatorze ok. Tak mam to teraz.
Chyba najprostszy przykład jaki się da:
przy wyłączonej optymalizacji, w symulatorze w tablicy "b" pojawia się kopia tablicy "a".
W debugerze w "b" pojawia się kolejno od pozycji 0 do 9:
0112233445
przy optymalizacji -Os, -O2 i -O3 w symulatorze bez zmian wszystko ok. W debugerze nic się nie kopiuje i program nie wychodzi z pierwszej pętli.
przy optymalizacji -O1 i -Og w symulatorze bez zmian. W debugerze:
0001122334
Po zmianie "DMA_CH_BURSTLEN_1BYTE_gc" na 2, 4.. zdublowane wartości pojawiają się co 2,4 bajty. Dla 4:
0012334566
Ktoś coś?
PostNapisane: 28 lis 2017, o 13:39
Dołączył(a): 07 cze 2016
Wgrałem Twój kod do ATxmega128A3U.
Debuger sprzętowy Atmel ICE, interfejs JTAG, Atmel Studio 7 - wynik na zrzucie ekranu:
Tak samo jest przy każdym poziomie optymalizacji.
Byłbym ostrożny w używaniu pracy krokowej debugera przy testowaniu DMA. Wstaw sobie jakieś asm("nop \n\t"); w pętli while(1), ustaw na nim breakpoint i wystartuj program tak, by zatrzymał się dopiero na breakpoincie, zobacz jaki będzie efekt, bo zgaduję, że w tym czasami może leżeć problem.
PostNapisane: 28 lis 2017, o 21:34
Dzięki @andrews, jest dokładnie tak jak napisałeś. Bez pracy krokowej działa wszystko jak trzeba.
pzdr
