Teraz jest 20 wrz 2026, o 18:36
PostNapisane: 25 lis 2017, o 23:20
Dołączył(a): 12 sty 2016
Używam środowiska do programowania AVR wg. mirkka36. Wszystko działa pięknie.
Tzn. Eclipse (Mars) + AtmelToolchain, itd.
Chciałbym zobaczyć wynik pracy Preprocesora.
Jak skonfigurować środowisko w tym celu ?
PostNapisane: 26 lis 2017, o 00:36
to może sprecyzuj co tu masz na myśli ... aż się zastanawiam co ty chciałbyś zobaczyć
PostNapisane: 26 lis 2017, o 01:54
Dołączył(a): 14 sie 2016
avr-gcc main.c -mmcu=atmega328 -E -o test.txt
O to Ci chodziło?
PostNapisane: 26 lis 2017, o 20:57
Chcę zobaczyć plik wynikowy tworzony przez Preprocesor - to znaczy treść programu po obróbce dyrektyw.
W szczególności prześledzić jak zostały przetworzone dyrektywy #define.
Mam nadzieję, że moje "chcenie" :) ma sens?
Tak jak napisał Harry:
Nie wiem gdzie te opcje należy poprawnie wpisać do eclipsa.
Moje próby skończyły się niepowodzeniem - tzn. plik .txt nie został wygenerowany.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 21:05
Możesz to odpalić z linii komend. Ew. dodaj do opcji kompilacji w Eclipse dodatkową opcję.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 21:32
Micky, moje próby wpisania tych opcji w Eclipse nie skończyły się sukcesem, stąd prośba o pomoc.
Z linii komend - działa OK. Ale przy programie z wieloma plikami dołączanymi (#include) ręczna kompilacja jest dla mnie trudna.
Zależy mi żeby to robił Eclipse.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 22:03
Ale po co to w ogóle sprawdzać?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 26 lis 2017, o 22:32
Dołączył(a): 18 lut 2015
1. W swoim projekcie zaznacz main.c i wybierz Project->Properties
2. Następnie rozwiń C/C++ Build -> Settings
3. W prawym oknie wybierz AVR Compiler i w Command: masz avr-gcc zrób by było avr-gcc -E
4. Wciśnij Apply and Close
5. Wciśnij młoteczek Build - Consola zatrzyma komunikaty tylko po preprocesorze!
6. Rozwiń w prawym okienku Release
7. Kliknij main.o
8. Czytaj co preprocesor ma do powiedzenia. Później skasuj -E by program mógł się dalej kompilować.
Jeśli pomogłem to wciśnij podziękowanie :)
PostNapisane: 27 lis 2017, o 16:47
Bardzo dziękuję koledze raczyk.
O to chodziło :)
Można zamknąć.
