Teraz jest 9 mar 2025, o 15:25
PostNapisane: 25 lis 2017, o 20:30
Dołączył(a): 28 kwi 2016
Witam wszystkich, chciałbym zlutować sobie sterownik na PCB z atmegą32 jako mózgiem operacji. Wejścia wyjścia sterownika mają mieć standard RS485, nie wiem niestety gdzie umieścić drugi rezystor 120Ohm. Zrobiłęm schemacik z przykładowym umieszczeniem tego rezystora na PCB. Czy układ będzie działał poprawnie z takim umiejscowieniem? (góra prawy róg płytki). Wszelkie czujniki czy elementy motoryczne będą się komunikować przez rs485, i muszą móc być odłączane w każdej chwili i podłączenie też powinno byc możliwe, podobnie jak USB do PC a nie PS/2 (takie stare wejście do myszki lub klawiatury).
Schemacik:
PostNapisane: 25 lis 2017, o 21:17
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ale Ty zrobiłeś połączenie typu gwiazda a takie coś jest niezgodne z zasadami łączenia na RS485 :(.
I dlatego nie wiesz gdzie dać rezystory, bo nie masz początku i końca magistrali ...
Robert
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Zajrzyj do https://www.maximintegrated.com/en/app- ... mvp/id/763
Tam jest opisany Twój przypadek (punkt "Multiple Cables") i zalecenia (punkt "Multiple Transceivers").
PostNapisane: 26 lis 2017, o 13:12
A jak połącze w taki sposób?
Sposób 1
Albo taki ?
Sposób 2
PostNapisane: 26 lis 2017, o 15:30
Doczytałem się w twoim linku takiej uwagi " it is important to keep the distances from the twisted pair to the receivers as short as possible." W akapicie "Multiple Transceivers" figure 9. Czy to oznacza że magistrali do kolejnego MAX485 ma być jak najkrótsza odległość? I jeżeli tak to jaka odległość to jest krótka odległość. Ja potrzebuje komunikować się MASTER - SLAVE na odległość ok 60 metrów, co najmniej.
Pytam bo jedna osoba znająca mój problem zaproponowała mi właśnie RS485, a tutaj nagle taka nieścisłość. Czy mógłbyś zaproponować jakiś rodzaj komunikacji, taki żebym mógł się komunikować z klikoma ruchomymi slavami na raz? Rozważam teraz skorzystanie z Demultipleksera (na wejście sygnał od MASTERA)
PostNapisane: 26 lis 2017, o 15:47
Dołączył(a): 14 sie 2016
Chodzi o odległość między magistralą, a urządzeniem, oraz żeby rozszywać parę na jak najmniejszą długość. Odległość między nimi niema znaczenia, może być nawet kilkaset metrów, wszystko zależy od jakości okablowania i ewentualnych wzmacniaczy po drodze.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 17:20
zatem, jaka bedzie ta odleglosc dla 5 V ? zebym mogl sie komunikowac przy powiedzmy 9600 albo 2400 bitow na sec? Chcualbym oszczedzic pieniadze na testy i od razu projektowac cos co chociaz ma prawo dzialać.
Zeby oswoic ludzi z tematem. Mikrokontroler Master jest na jednej plytce, do tej plytki beda podlaczane uzadzenia komunikujace sie po rs. Przewod od tych urzadzen moze miec nawet 60 metrow. Przez przewod rozumiem polaczone 5 przewodow, zasilajacy + gnd do uC po drugiej stronie, Rx i Tx oraz Signal zeby Master wiedzial ze tu cos jest podlaczone.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 19:29
Przy 60 metrach można spokojnie puścić znacznie większą prędkość, podejrzewam że kilka Mbit nie stanowiłoby żadnego problemu.
A po co Masterowi dodatkowo wiedzieć czy jest coś podpięte, komendy nie wystarczą?
PostNapisane: 26 lis 2017, o 21:48
Mam wrażenie, że nie zrozumiałeś "it is important to keep the distances from the twisted pair to the receivers as short as possible". Jeżeli na płytce pomiędzy rozgałęzieniami masz kilka(naście) centymetrów, a od rozgałęzienia do urządzenia 60 metrów, to nadal masz topologię gwiazdy.
W Twoim przypadku, poprawna magistrala powinna wyglądać mniej więcej tak:
PostNapisane: 26 lis 2017, o 22:39
Czy mogę multipleksować w taki sposób komunikację?
I czy w tym rozwiązaniu z demultiplekserem, nie będe musiał przełożyć rezystorów 540-120-540 na wszystkie wyjścia ?
PostNapisane: 27 lis 2017, o 01:02
W całej topologi RS485 chodzi o to by wszystkie urządzenia były połączone do jednej wspólnej magistrali, która ma początek i koniec (nawet może mieć długość ponad kilometr) a co jakiś czas podpięte są na niej urządzenia. Podłączenia urządzeń do magistrali, czyli odległość od magistrali do urządzenia, muszą być jak najkrótsze.
Jeżeli zaczynasz kombinować z gwiazdą to nie będzie miał dopasowania nadajników / odbiorników do linii przez co możesz spodziewać się dziwnych zachowań związanych z zakłóceniami (odbicia, niedopasowanie do linii, itd.).
Oprócz tego że pomysł z multipleksowaniem jest bardzo dziwnym i nie stosowanym, to musisz pamiętać, że nie użyjesz normalnego układu multipleksera/demultipleksera, bo napięcia na szynie RS485 to nie TTL!
Podłącz swoje urządzenia po bożemu - zaczynasz od pierwszego i kabel idzie do drugiego z drugiego idzie do trzeciego i tak do kolejnych. Na początku i końcu dajesz rezystory terminujące. Nie ma znaczenia który na szynie jest master. Może być umieszczony dowolnie - pierwszy, ostatni lub gdzieś w środku.
Jak nie możesz połączyć między sobą urządzeń i musisz przechodzić z okablowaniem przez jeden konkretny punkt ze wszystkimi kablami, to możesz zastosować taki chytry sposób zrobienia magistrali w topologii gwiazdy ;). Wychodzisz z danego punktu i kabel idzie do urządzenia i wracasz drugim kablem do tego samego punktu. Ten powracający kabel idzie teraz do kolejnego urządzenia od którego wraca kolejny do punktu "zbornego". I tak robisz dla kolejnych :).
Nie radziłbym tylko robić powroty na innej parze tego samego kabla (skrętki), tylko "wracać" drugim kablem i to jeszcze stosować odpowiednie i dobrej jakości kable.
Robert
PostNapisane: 27 lis 2017, o 10:09
Dołączył(a): 09 gru 2016
ciekawych rzeczy się dowiaduję :D Mam identyczny pomysł jak autor wątku, ale na razie mam dwa ramiona gwiazdy (czyli w sumie to nie gwiazda, tylko magistrala), którą zamierzałem rozbudowywać. Teraz widzę, że muszę zmienić koncepcję i łączyć to w magistralę :) Fajne że tak rzeczowo to opisaliście
