Teraz jest 18 gru 2024, o 05:38
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 18:36
Dołączył(a): 09 wrz 2016
Cześć dopiero zaczynam z AVR i jak wiadomo zawsze pod górke mianowicie postępowałem z godnie z filmikami o zainstalowaniu eclipe i wsyzstko smiga tylko podczas wrzucania programu na avr wyskakuje mi tabelka "The file [${workspace_loc:/01a_DiodaLED}/Release/01_DiodaLED.hex] for the flash memory does not exist or is not readable . Maybe the project needs to be build first."
Dużo szukałem ale niestety rozwiazania dalej niemam moze tutaj znajdzie sie ktoś co miał coś podobnego byłbym bardzo wdzieczny jeśli ktoś zdołałbymi pomóc.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 18:41
Dołączył(a): 09 gru 2014
A zapisałeś ten plik? Kliknij na ikonkę dyskietki.
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj
Ewidentnie nie zrobiłeś wszystkiego zgodnie z filmikiem.
Powiem ci tak, że zobacz jeszcze raz i musi wszystko działać.
Jest to po 1000 razy sprawdzone.
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 18:44
zapisywałem i ogladałem to juz 3 krotnie powtarzajac czynnosci od 0 chyba ze cos nizauwarzam
Próbowałem nawet na importowanych projektach które wydaje mi sie ze powiny działać a wyskakuje to samo czego moze dotyczyć ten błąd
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 18:48
Widzę że skopiowałeś pliki z płyty lub pendrive
zaznacz wszystkie pliki i katalogi wraz z workspace i wejdź w właściwości następnie wyłącz parametr
Tylko do odczytu
po skopiowaniu z pendrive czy CD na dysk twardy pliki te i katalogi są tylko do odczytu.
Ostatnio edytowano 9 wrz 2016, o 18:51 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 18:50
We właściwościach folderu twojego workspace odznacz atrybut tylko do odczytu.
O kolega Majster był szybszy!
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 18:52
Słuchaj nikt tutaj cię nie oszukuje podejdź do tematu spokojnie i po woli a zobaczysz, że wszystko działa.
Ja u siebie robiłem wszystko zgodnie z tym co pokazywał Mirek w poradnikach przynajmniej z 10razy na różnych windowsach od XP, Win7 ,Win8.1 do WIN10 i wszystko śmiga.
Czasem po kilku godzinach walki nie widać jakiegoś małego szczegółu a może być kluczowy.
Nigdy nie potrzebowałem przeinstalowywać windowsa wszystko działało na długo pracującym systemie.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 18:55
Tutaj się w 100000% zgodzę ja instalowałem na 4 letnim systemie który aktualnie ma 7 lat :) i nadal wszystko śmiga :)
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 19:00
Panowie dawno nie oglądałem tego poradnika najnowszego ale chyba Mirek zapomniał dodać o zmianie atrybutów jak importujemy z płyty :?:
Dla nas takie operacje są można powiedzieć oczywiste ja to jeszcze z Amigi pamiętam czy trochę jak się bawiłem z emulatorami w linuksie na dekoderach satelitarnych :-).
O właśnie tutaj jest ten problem https://youtu.be/27ZhuXUVgLE?t=2363
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 19:56
Posiedze przez noc jeszcze popróbuje jak mi sie uda to dam znać co przeoczyłem :)
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 20:10
Kolego przeczytaj co pisałem wyżej bo nie napisałeś czy twoje pliki są tylko do odczytu a tak wynika z pierwszego posta.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 20:20
tak są masz racje ale usune wszystko i zrobie to jeszcze raz na normalnych plikach
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 20:36
Wystarczyło odznaczyć "ptaszka" tylko do odczytu i by wszystko śmigało jeżeli robiłeś dokładnie z poradnikiem.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 13:54
Rozwiazałem problem nie wiem czemu ale nie generowało mi hexa albo go usówało odrazu jesli zrobiłem go ręcznie to wgrało program bez problemu ale juz sie nie bede bawił z tym skoro działa :) dziekuje za wszystkie odpowiedzi i pomoc
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 08:16
Jeśli dobrze pamiętam to plik hex nie generuje się kiedy wybrany jest profil DEBUG zamiast RELEASE.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 13:16
Dołączył(a): 03 lut 2016
Witam wszystkich, nie zakładam nowego temu bo problem mam ten sam ale pod linuxem.
Konfigurowałem Eclipse tak jak w poradniku podpowiada Pan Mirosław Kardaś, pod młoteczkiem mam zaznaczoną opcję „Release”. Po kompilacji w zakładce Console mam taki komunikat
**** Build of configuration Release for project 00_BLINK_TEST_LED ****
make all
Cannot run program "make" (in directory "/media/asus/F01C4A0D1C49CF72/uC/programy/00_BLINK_TEST_LED/Release"): error=2, Nie ma takiego pliku ani katalogu
Error: Program "make" is not found in PATH
PATH=[/usr/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games]
**** Build Finished ****
Kiedy w górnym menu wejdę w Window->Preferences, a następnie AVR->Paths, na liście która się otwiera mam czerwony krzyżyk przy GNU make i żółty wykrzyknik przy: Atmel Part Description Files. W obydwu tych przypadkach nie mam wybranego żadnego pliku w komunie „Current value”. Co może być przyczyną że Eclipse nie tworzy pliku .hex?
PostNapisane: 26 lis 2017, o 14:48
Dołączył(a): 18 lut 2015
make all
1.zainstaluj pakiet 'make'
jeśli masz Debiana tak jak ja to dajesz - apt-get install make
wyłącz włącz system i eclipse. Mam nadzieje że masz pozostałe pakiety takie jak: avr-libc binutils avrdude jeśli nie to również należy je zainstalować by wszystko śmigało.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 14:59
Dziękuję @raczyk. Na tą chwilę rozwiązałeś wszystkie moje problemy. Nie mam na tą chwilę jeszcze procka żeby wgrać cokolwiek do niego ale w katalogu Release powstał jakiś hex. Przy instalacji musiałem zapomnieć o pakiecie make. Jeszcze raz dziękuję.
